查看: 13718|回复: 24
[求助] 炉温均匀性问题
发表于 2008-11-21 20:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个炉温均匀性和工件装炉的均匀程度  加热的功率有关系吗 是不是装炉量多的地功率就调高一些?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-11-24 16:30 编辑 ]
签到天数: 2150 天
发表于 2008-11-21 22:41:01 | 显示全部楼层
这个工件多了,肯定要功率大才能和少的时候一样平衡,这个产品多了,均匀性就没有少的时候好了
发表于 2008-11-21 22:48:45 | 显示全部楼层
炉温均匀性应该和装炉量没有太大的关系,装炉量只要没有超过设备额定装载量,其均匀性就不应该相差太大。
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-22 03:02:12 | 显示全部楼层
炉温均匀性和加热功率是炉子设计时的参数,制造完成后就一定了,只要你按照额定要求装炉,就同工件没什么关系了。
签到天数: 2920 天
发表于 2008-11-22 07:49:25 | 显示全部楼层
如果是分区控制,功率应该自动控制的吧,所以基本上没有关系
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-22 11:13:40 | 显示全部楼层
工件装炉时应注意受热均匀.透热.进出炉方便快捷.量足。
发表于 2008-11-22 11:46:29 | 显示全部楼层
炉温均匀与炉内气体循环有关
发表于 2008-11-22 12:44:28 | 显示全部楼层
炉温的均匀性应该和工件装炉的均匀性有很大关系,假设连续生产过程中,如果工件装炉过程中能够保持均匀整齐的排列,则炉温比较稳定容易控制。反之,如果工件在炉中分布不均且排列不规则,则炉温波动较大,当然工件受热的实际情况就会产生差异,也就产生了工件热处理后性能上的差异
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-22 21:22 编辑 ]
发表于 2008-11-24 16:02:04 | 显示全部楼层
如果摆放不规则,会对如处理产生什么样的影响,比如说颜色
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:48:54 | 显示全部楼层
那热处理炉子可不可以自动控制各区的温度的平衡啊
发表于 2008-11-28 15:13:22 | 显示全部楼层
如果均匀性不好会不会影响工件的颜色
签到天数: 15 天
发表于 2008-11-28 16:06:27 | 显示全部楼层
原帖由 zhangchongle28 于 2008-11-21 20:50 发表
炉温均匀性是反映在温度到达平衡时炉内各部分温度的均匀程度。它反映炉子性能的一个中要参数。它与加热元件的布局,炉内循环的大小有很大关系。不同的炉子有不同的测量温场均匀性的方法。具体可以参照相关的GB或者JB。功率是由炉膛尺寸和加热温度,空炉功耗,空炉升温时间等参数确定的。
发表于 2008-12-1 19:52:35 | 显示全部楼层
空炉测试有效区炉温均匀性达标的话,你的工件只要在工作区内,应该是没有问题的,摆放合理,受热均匀,保温时间短些,反之,就要延长保温时间即可
发表于 2008-12-14 08:56:10 | 显示全部楼层
炉温均匀性反映了炉子的性能,保温效果、仪表控制影响炉温均匀性
发表于 2008-12-16 23:51:45 | 显示全部楼层
均匀性是空载时测出来的,装炉量打了肯定对其有影响
发表于 2008-12-18 13:42:34 | 显示全部楼层
炉温均匀性的测量是,按相关标准测量出来的,与装炉量没有关系。
只是不同的装炉量,及装炉方式,会影响的到工件加热的均匀性。而不会影响加热炉的均匀性。
加热炉的均匀性是炉子指标。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-19 22:29:34 | 显示全部楼层
原帖由 真空 于 2008-12-1 19:52 发表
这就是有效回答,空炉测试有效区炉温均匀性达标,就不是炉子的问题了
发表于 2009-11-14 08:01:21 | 显示全部楼层
有关系的,建议空炉也测试一次,装炉也测一次。还可以知道产品的实际温度分布,不正是热处理所要求的温度曲线吗?
http://www.cnmeter.com/heat2009.htm
发表于 2009-11-14 11:20:29 | 显示全部楼层
1.分布均匀,摆放是否合理.2.廷长保温时间.3检查仪表是否合格
签到天数: 28 天
发表于 2009-11-14 11:47:15 | 显示全部楼层
炉温的均匀性和工件装炉量有很大关系
GMT+8, 2026-6-22 16:11 , Processed in 0.038284 second(s), 22 queries .
