楼主: zhangchongle28
[求助] 炉温均匀性问题
发表于 2009-11-14 13:30:53 | 显示全部楼层
炉温均匀性是在一定温度下空炉保温后一定时间测定。装炉后应该是工件温度和工件温度均匀性,肯定工件温度是不均匀的,随着保温时间的延长温差逐渐缩小。可以肯定,装炉量越大这种差别也越大。包括工件表面和心部也随工件几何尺寸的增大而温度差别增大。而且一般设备热电偶是固定位置和控制一组或几组加热元件,在几组内每组可随热量平衡调节发热功率,但在一组内它的功率不会随局部温度不均匀而进行功率调节。温度均匀性受热电偶位置测温时有没有代表性、发热元件分布合理性等影响。所以装炉合理能尽量减小这种差别和缩短装炉方式引起的保温时间(计算保温时间时装炉系数减小)。
发表于 2010-12-19 11:54:08 | 显示全部楼层
一个空炉测试报告。
发表于 2011-1-28 20:53:15 | 显示全部楼层
炉温均匀性与炉内热循环,工件的摆放,产品的大小厚薄,产品的材质有一定的关系
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-28 22:05:34 | 显示全部楼层
炉温均匀性和工件的均匀程度、装炉量有直接关系,工件摆放不均匀和大的装炉量都使得炉内气氛循环不开导致搅拌风扇达不到理想搅拌效果,造成炉温不均。现在热处理质量差(比如渗碳层薄厚不均,硬度高低不一等不良)的原因就是产量(指装炉量)和质量相互矛盾所造成。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-28 22:07:06 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
美女!现在的很多炉子都是超载的哦!
GMT+8, 2026-6-22 16:08 , Processed in 0.027570 second(s), 19 queries .
