查看: 26956|回复: 60
[求助] 求助:轿车齿轮渗碳
签到天数: 240 天
发表于 2017-6-29 08:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,公司的轿车齿轮渗碳淬火,有效硬化层深厚了0.15mm,客户不同意让步接收,如何返修?若齿顶有碳化物,如何返修?谢谢!
签到天数: 194 天
发表于 2017-6-30 15:41:14 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2017-6-29 17:40
碳势定0.25,必须在800度降到碳势后再升温到920度脱碳,渗了多长时间就脱多长时间。再降到860度左右渗碳 ...
脱碳返工变形很难控制,直接报废的可能性很大。升高温度回火表面硬度无法保证。
回复 1 0
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-29 10:17:42 | 显示全部楼层
比较难了。做脱碳,再渗碳处理,可以有效硬化层合格。但变形,组织分布可能能有问题了。
签到天数: 1542 天
发表于 2017-6-29 11:58:27 | 显示全部楼层
总深度不超过0.5可以做脱碳返工,或780度二次淬火;减少碳化物,也需二次淬火。
签到天数: 662 天
发表于 2017-6-29 13:28:40 | 显示全部楼层
要不客户让步接收,要不报废!
硬化层深一点没事!
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-29 14:15:45 | 显示全部楼层
脱碳返工时,碳势设定多少?是不是只要比表面含碳量低即可?还是根据层深综合考虑?0.4行不行?一般用0.5或0.6碳势是否可行?
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-29 14:16:47 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2017-6-29 13:28
要不客户让步接收,要不报废!
硬化层深一点没事!
客户不愿意让步接收,公司也不允许报废处理。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 15:26:36 | 显示全部楼层
能否说一下齿轮模数、材质及其技术要求、目前产品检测结果!!
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 15:29:26 | 显示全部楼层
直齿、斜齿还是螺伞齿轮?
签到天数: 179 天
发表于 2017-6-29 16:27:26 | 显示全部楼层
1.重新加热后淬火;
2.可适当提高回火温度
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-29 16:37:47 | 显示全部楼层
直齿的圆柱齿轮,模数3.2,材料20CrMnTiH,层深要求0.5-0.8,实际检测值为0.95mm,920渗碳,碳势1.1,淬火温度830
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 16:47:27 | 显示全部楼层
wangyx 发表于 2017-6-29 16:37
直齿的圆柱齿轮,模数3.2,材料20CrMnTiH,层深要求0.5-0.8,实际检测值为0.95mm,920渗碳,碳势1.1,淬 ...
表面硬度呢?要求表面硬度和实际检测的表面硬度?
签到天数: 194 天
发表于 2017-6-29 16:52:53 | 显示全部楼层
再进炉做一次扩散,结果是增加渗碳层,降低有效硬化层。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 17:34:43 | 显示全部楼层
直齿的圆柱齿轮,模数3.2,那么标准齿厚大概是在5.03~5.69mm之间。贵公司不同意报废处理的理由是成立的。当然一切以技术协议为准。
个人观点
签到天数: 1542 天
发表于 2017-6-29 17:40:19 | 显示全部楼层
wangyx 发表于 2017-6-29 14:15
脱碳返工时,碳势设定多少?是不是只要比表面含碳量低即可?还是根据层深综合考虑?0.4行不行?一般用0.5 ...
碳势定0.25,必须在800度降到碳势后再升温到920度脱碳,渗了多长时间就脱多长时间。再降到860度左右渗碳(时间自己控制),降温至780度淬火。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-29 19:25:37 | 显示全部楼层
这炉零件很难反修,渗层太深,要想脱出来,时间会很长。如果不脱出来,还会往里扩散,心部硬度难保。做一次脱碳,再渗碳,周期很长,而且变形会加大。估计也会很多报废。最好是分析讨论一下,看看能不能让步接收。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-29 19:55:44 | 显示全部楼层
表面硬度有富余吗?如果有可以提高点温度再回一次火,可以使有效硬化层深稍减一点。进争让步接收。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 20:02:58 | 显示全部楼层
这也就是我在11楼询问“表面硬度要求以及实际零件检测的表面硬度多少”的意思。
签到天数: 38 天
发表于 2017-6-29 20:56:47 | 显示全部楼层
要不客户让步接收,要不报废
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-29 21:41:49 | 显示全部楼层
我模拟了一下,很麻烦,要三段模拟,先模已做的渗碳,再模拟脱碳工艺,然后再模拟从新渗碳淬火。出来结果不太好。先想办法争取让步接受吧。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:07:49 | 显示全部楼层
表面硬度:80-83HRA,实际值82HRA
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.039100 second(s), 24 queries .
