楼主: wangyx
[求助] 求助:轿车齿轮渗碳
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-7-1 14:21:38 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-7-1 14:14
有些多用炉和井式炉自带渗碳模拟软件,连续炉由于产品比较单一,一般都不带模拟软件。还有些企业会单独购买 ...
你说的是ipsen的多用炉么?
签到天数: 432 天
发表于 2017-7-1 14:30:10 | 显示全部楼层
易普森的多用炉都有渗碳模拟软件,只是裝在炉子的控制电脑上,只能在现场使用。
签到天数: 531 天
发表于 2017-7-1 14:39:09 | 显示全部楼层
在炉子的控制电脑上渗碳模拟软件一般会有硬件模块(看门狗)实现软件知识产权的保护。
签到天数: 432 天
发表于 2017-7-1 19:38:19 | 显示全部楼层
您好!请问您使用的渗碳模拟软件是炉子上自带的还是单独使用的?
签到天数: 531 天
发表于 2017-7-1 20:32:50 | 显示全部楼层
那是系统自带的,demig
签到天数: 432 天
发表于 2017-7-1 20:59:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-7-1 20:32
那是系统自带的,demig
那不错,也是德国的软件。
签到天数: 28 天
发表于 2017-7-4 16:45:58 | 显示全部楼层
wangyx 发表于 2017-6-29 16:37
直齿的圆柱齿轮,模数3.2,材料20CrMnTiH,层深要求0.5-0.8,实际检测值为0.95mm,920渗碳,碳势1.1,淬 ...
0.5~0.8mm的层深要求是图纸要求吗?齿轮有热后磨齿加工吗?如果有,0.95mm的层深应该可以接受。
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-7-5 08:44:59 | 显示全部楼层
没有磨齿加工。是剃齿工艺。
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-7-5 08:46:39 | 显示全部楼层
没有磨齿加工。是剃齿工艺。
签到天数: 98 天
发表于 2017-7-5 10:52:28 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2017-7-1 11:16
炉子到温后只开氮气与空气,很快就会到达设定碳势。
谢谢,学习了! 貌似这种方法成本有点高!空气量大吗?多吗?氧探头是否有影响?
签到天数: 98 天
发表于 2017-7-5 10:58:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-30 23:09
低碳高合金渗碳钢,材料和温度就不说了(不方便抱歉)。
这么说吧渗碳完成并且磨削加工以后,为了热装、 ...
感谢回复。热压180是可以不会让硬度有多少掉的,最开始我还以为你的意思是260还能保证! 因此,有点不敢相信. 误会,请理解!
签到天数: 60 天
发表于 2017-7-5 11:24:37 | 显示全部楼层
不知道用的淬火油是什么品种?可否采用温度高一点的淬火油,这样可以减少渗层,但是芯部硬度会降低有可能出现不好的组织。
增加点扩散时间,让那个区域的碳浓度降低一点。
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-5 11:42:18 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2017-6-29 16:27
1.重新加热后淬火;
2.可适当提高回火温度
你是在忽悠楼主吧!提高淬火温度,硬化层岂不更深!
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-5 11:46:20 | 显示全部楼层
提高油温,降低淬火温度。由于二次淬火,加热温度840左右,淬火温度810附近!搅拌速度慢速。保温时间控制在下线。装炉量易少不易多!
签到天数: 116 天
发表于 2017-7-5 15:37:42 | 显示全部楼层
第一个问题,有效硬化层超深;要么让步接收,要么报废。
第二个问题,碳化物可以脱碳后重新渗碳淬火。但是渗碳层还是会加深。
第一个问题就否了,就不要考虑碳化物了
签到天数: 432 天
发表于 2017-7-8 15:57:08 | 显示全部楼层
请楼主也说一下最终的处理方法,让大家也有所收获!
签到天数: 179 天
发表于 2017-7-12 15:54:07 | 显示全部楼层
请把我的留言仔细看一下
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-17 12:01:31 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2017-7-12 15:54
请把我的留言仔细看一下
返回去都找不到你的留言了!
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-17 12:02:31 | 显示全部楼层
请把我的留言仔细看一下
sorry!的确没有看清!提高回火温度倒是一个不错的办法!
签到天数: 1701 天
发表于 2017-8-12 17:13:21 | 显示全部楼层
楼主若想返修到热处理结果类似正常产品(变形除外),那么脱碳和再渗碳时间是很长的,是当初渗碳时间的几倍。而且设备还必须具备低碳势控制能力(0.2左右的碳势)。附有效层深恢复到0.65的过渗碳+脱碳+再渗碳模拟供参考。
你用什么软件进行模拟分析的
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.036255 second(s), 19 queries .
