查看: 16806|回复: 24
[讨论] 有人会索氏体淬火吗?
发表于 2017-9-24 08:16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户要求淬火后是索氏体,然后再回火。不知道有人这样干过吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1638 天
发表于 2017-10-7 13:19:07 | 显示全部楼层
回去好好看书。
等温正火(盐浴、铅浴、等温炉)而已,不是索氏体淬火。
把握好温度做的到
回复 1 0
签到天数: 566 天
发表于 2017-9-25 12:40:45 | 显示全部楼层
淬火工艺主要是得到马氏体或下贝氏体的组织,得到索氏体的是退火或马氏体高温回火(注:索氏体本质上还是较细的珠光体)。
个人认为你理解错了客户的意思,大部分情况是淬火后高温回火(也就是通常所说的调质)得到回火索氏体,你客户很有可能是要你们做调质。做淬火直接得到了索氏体是淬火失败!
点评
呵呵,就是要求淬火后是索氏体。如果只是调质就不会在这里求助了  发表于 2017-9-25 19:52
回复 1 0
签到天数: 201 天
发表于 2017-9-24 09:21:58 | 显示全部楼层
淬火后是索氏体那回后要求什么组织?
点评
关键你能淬火保证索氏体吗?  发表于 2017-9-24 10:11
签到天数: 70 天
发表于 2017-9-26 09:37:18 | 显示全部楼层
能否采用盐浴淬火。不过回火要求是啥了?又得到啥组织?
签到天数: 295 天
发表于 2017-9-26 21:22:37 | 显示全部楼层
盲人太多啊。基本知识要学习啊
签到天数: 272 天
发表于 2017-9-27 06:52:11 | 显示全部楼层
没问题,主要看价钱
签到天数: 1051 天
发表于 2017-9-27 08:38:18 | 显示全部楼层
可能是珠光体等温淬火。
签到天数: 1051 天
发表于 2017-9-27 08:43:52 | 显示全部楼层
粒状珠光体。延长时间,可使球化。
签到天数: 18 天
发表于 2017-9-27 08:54:46 | 显示全部楼层
弹簧吗?铅浴。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 495 天
发表于 2017-9-27 09:32:21 | 显示全部楼层
第一次听说这种要求,求解,客户光对金相有要求,那机械性能呢,你确定这客户不是在考验内行
签到天数: 45 天
发表于 2017-9-27 10:52:59 | 显示全部楼层
是不是油冷正火,也就是失败的调质处理
签到天数: 52 天
发表于 2017-9-27 11:18:37 | 显示全部楼层
钢丝的铅浴淬火么?
签到天数: 49 天
发表于 2017-9-27 11:41:59 | 显示全部楼层
那是正火了吧!牛都会弹琴了!
签到天数: 1598 天
发表于 2017-9-27 15:28:19 | 显示全部楼层
钢丝的铅淬火就是你说的类型浴
发表于 2017-9-27 16:23:49 | 显示全部楼层
钢丝类产品拉拔前的预处理,派登托处理,业内也叫铅浴淬火,得到索氏体。
签到天数: 91 天
发表于 2017-9-27 20:58:48 | 显示全部楼层
是得好好学学了,这是最基础的东西。
要搞清楚索氏体、屈氏体、回火马氏体是怎么来的?
淬火+高温回火,淬火+中温回火,淬火+低温回火后分别得到什么样的组织?
签到天数: 91 天
发表于 2017-9-27 20:59:42 | 显示全部楼层
搞清楚上述问题,就不会闹笑话了!别急慢慢学~~
签到天数: 1604 天
发表于 2017-9-28 09:08:10 | 显示全部楼层
还是好好看看书吧,问这种问题会让论坛里的前辈们笑话的
签到天数: 103 天
发表于 2017-9-28 11:03:21 | 显示全部楼层
发表下个人观点:热处理工艺就是一个加热+冷却的过程,想得到什么组织一般来讲都是冷却的工艺决定的,淬火工艺肯定是材料奥氏体化了,最终想得到什么组织看冷却和回火了。楼主说的索氏体,应该是调质工艺得到的吧,也就是淬火+高温回火,不存在什么淬火得到索氏体组织吧。个人见解,有不对还请指正,要学习的还很多,谢谢!
签到天数: 50 天
发表于 2017-9-28 15:38:01 | 显示全部楼层
这种情况下是可以沟通的,如果不能沟通让在图纸上写出来,再次沟通
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.039329 second(s), 24 queries .
