查看: 17104|回复: 26
[求助] 17CrNiMo6问题
发表于 2008-11-25 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一客户用17CrNiMo6材料做齿轮,想找一些相关数据,
请问哪位知道此种材料的工艺温度,如:正火温度、退火温度、淬火温度与对应的回火温度和硬度的关系、亚温淬火温度等,资料越多越好!谢谢!
发表于 2008-11-26 11:29:14 | 显示全部楼层
楼主还是去热处理手册上面找找吧,上面可能有
发表于 2008-11-26 14:03:14 | 显示全部楼层
看"MO6"特殊,实际没什么,MO好像是0.3,热处理工艺很普通。
 楼主| 发表于 2008-11-26 15:33:53 | 显示全部楼层
热处理手册上没有的
发表于 2008-11-26 17:30:08 | 显示全部楼层
齿轮材料为17CrNiMo6,此种材料的热处理相关数据和工艺温度。热处理手册上是没有的。你可去寻找有关的论文。
发表于 2008-11-26 19:25:52 | 显示全部楼层
该材料是德国牌号,具体的温度及对应的硬度等资料很少见到。
该材料做齿轮,毛坯可采用等温正火,加热到950℃,奥氏体化后快冷到650℃左右等温,等温温度可检测坯件硬度来调整,硬度控制在160~200HBS。也可采用正火+高温回火预热处理。
一般渗碳温度也在930℃,中间冷却到600℃左右、然后再加热到830~870℃淬火,或渗碳后缓冷到室温,再加热到830~870℃淬火,低温回火。
如果采用渗碳降温到830~870℃淬火工艺,容易出现马氏体组织粗大、残余奥氏体多的问题。
发表于 2008-11-27 15:25:11 | 显示全部楼层
这种材料是德国材料,相当于20Cr2Ni2Mo。热处理温度6楼楼主说得很清楚。
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:24:26 | 显示全部楼层
谢谢各位同人,我今天也查到了!现与大家分享
退火:650~670℃  HB≤229
心部淬火:840~870℃
表面淬火:600~830℃
渗碳:900~950℃
低回:170~210℃
发表于 2008-11-27 19:37:23 | 显示全部楼层
此材料我们常用材料之一,成分配比来自于德国,是比较好的渗碳钢,特别是冲击韧性较高。
6#已经说的很清楚了
不过在此基础上加个一个高温回火就更完美了
也就是说渗碳完空冷后,淬火前加个高温回火,650~680,这样能显著降低残奥量
还有,淬火温度870是不是太高了,我们的没有超过840的。此材料AC3在780左右
发表于 2008-11-27 22:22:11 | 显示全部楼层
回复 8# guidou_114 的帖子
“表面淬火:600~830℃”有误,应该是800~830℃。
回origin7楼主,830~870℃淬火温度也是德国资料推荐的,我们选用的是840~850℃。
发表于 2009-3-1 15:11:01 | 显示全部楼层
我们外协单位有用这种料的,给我们定的等温正火:910度2-3h  快冷到710度2-3h 降温至室温!
发表于 2009-3-1 18:00:20 | 显示全部楼层
这种材料渗碳后必须高回,不能心存侥幸试图直接淬火蒙混过去,曾经有过几次,都是落单的该材料齿轮与20GrMnTi一起混干,扩散只用0.75的碳势,但淬火后其他齿轮有60左右,而17NiCrMo6的只有54、55,还是要高回一次再淬,硬度就上去了。
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-8 23:30:27 | 显示全部楼层
为什么要采用高温回火呢?他的作用是什么?
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-9 08:42:47 | 显示全部楼层
zhaf9430 发表于 2009-9-8 23:30
17CrNiMo6合金元素含量较高,渗碳后直接淬火后表层存在较多的残留奥氏体,表面硬度一般54HRC左右,高回的目的,使合金碳化物析出并聚集,这些碳化物在随后的淬火加热时不能充分溶解,从而使奥氏体中合金元素和碳含量降低,马氏体点升高,淬火后渗层中残留奥体量减少,硬度提高。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-20 12:23:44 | 显示全部楼层
哎!最近为17CrNiMo6的等温正火工艺头都整大了.以前成熟的工艺现在出现问题了,正火后老是出现有少量的贝氏体.真是麻烦啊!!!
发表于 2009-10-20 14:10:37 | 显示全部楼层
830~870°C淬火,齿芯硬度太高。
发表于 2009-10-20 14:16:29 | 显示全部楼层
8#楼所讲“心部淬火”“表面淬火”如何理解?那位能给予解释?
发表于 2011-8-13 00:22:51 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2009-10-20 12:23
哎!最近为17CrNiMo6的等温正火工艺头都整大了.以前成熟的工艺现在出现问题了,正火后老是出现有少量的贝氏体 ...
等温正火工艺改为等温退火好了
发表于 2011-8-13 10:55:31 | 显示全部楼层
该材料做齿轮,毛坯可采用等温正火,加热到95 ...
“中间冷却到600℃左右、然后再加热到830~870℃淬火”
    如果设备没有中冷室,渗碳后随路降温至600°C左右,在升温至830~870°C均温淬火,有无不妥之处?
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-13 11:01:57 | 显示全部楼层
    如果设备没有中冷室,渗碳后随路降温至600°C ...
我来回答:没有什么不妥,完全可以,只是降温时间太长了,,不经济。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回答!
GMT+8, 2026-6-16 12:56 , Processed in 0.037630 second(s), 22 queries .
