楼主: guidou_114
[求助] 17CrNiMo6问题
发表于 2011-8-13 11:06:29 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2011-8-13 11:01
我来回答:没有什么不妥,完全可以,只是降温时间太长了,,不经济。
张兄以为,不经济有什么好办法?我的多用炉可是没有中冷室的那一种啊
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-15 22:20:21 | 显示全部楼层
amn727 发表于 2009-3-1 18:00
这种材料渗碳后必须高回,不能心存侥幸试图直接淬火蒙混过去,曾经有过几次,都是落单的该材料齿轮与20GrMn ...
你那工艺是参数说怎样的 ?可否交流一下   这个17的材料我们这用做齿轮渗碳淬火,基本上不需要采用中冷也能控制住残奥25一下。  硬度58HRC以上。
发表于 2011-8-16 11:24:59 | 显示全部楼层
这材料很好的,我们这做了890正火,不回火问题也不大的。
签到天数: 459 天
发表于 2011-8-17 15:44:04 | 显示全部楼层
我们采用退火+回火的工艺进行预先处理,渗碳采用渗碳+中间冷(或顶缓冷)+加热淬火工艺,RA得到解决。
发表于 2013-4-3 13:34:02 | 显示全部楼层
iyan 发表于 2013-4-3 12:48
分两次淬火。心部淬火提高基体硬度。表面淬火提高表面硬度。让其达到一定的强度比,提高齿轮的使用性能
     恕老朽愚钝:1. 孤以为分两次淬火的最终硬度,无论是表面,还是芯部,其硬度应该都是第二次淬火所取得的;2. 600度表面淬火,能淬硬吗?
发表于 2013-4-3 12:48:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2009-10-20 14:16
8#楼所讲“心部淬火”“表面淬火”如何理解?那位能给予解释?
发表于 2013-4-3 16:05:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-3 13:34
恕老朽愚钝:1. 孤以为分两次淬火的最终硬度,无论是表面,还是芯部,其硬度应该都是第二次淬火所取 ...
我们为宝钢做的重载齿轮一般采用的是这个套路。由于蓄热量过大,表面硬度未达到性能要求,最后只能采用中频感应淬火加180度回火。
GMT+8, 2026-6-16 12:54 , Processed in 0.027500 second(s), 17 queries .
