查看: 5745|回复: 8
[求助] 同一材料氮化硬度高或低如何控制?
发表于 2008-11-25 19:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁氮化表面硬度根据材料不同而有所不同,《热处理手册》介绍45钢氮化表面硬度250--400,而38CrMoAlA氮化表面硬度可达950--1200。那么同一材料氮化硬度高或低在热处理中如何控制。如果氮化硬度偏高如何降下来。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-11-27 08:34 编辑 ]
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-25 20:16:23 | 显示全部楼层
还没有听说要求氮化硬度低的,氮化硬度只要求下限,越高越好,但有时考虑到脆性,可以在渗氮结束时退氮处理,硬度会降低。至于手册上的只是一个硬度范围。做不好连它都达不到,做好了肯定比那个范围高。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-25 22:35:43 | 显示全部楼层
氮化要求表面硬度有上限的很少,温度,时间,氨分解率等都能起到控制硬度的作用,至于硬度偏高如何降下来参考下面的链接。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2008-11-26 11:38:48 | 显示全部楼层
钢铁氮化表面硬度根据材料不同而有所不同,《热处理手册》介绍45钢氮化表面硬度250--400,而38CrMoAlA氮化表面硬度可达950--1200,这个主要跟合金元素有关,就想淬透性一样
发表于 2008-11-26 16:04:30 | 显示全部楼层
影响氮化硬度HV大小的因素:
1.材料本身,合金元素越多,硬度越高。
2.HV力的大小
3.氮化前材料的状态
发表于 2008-11-26 19:08:49 | 显示全部楼层
气体氮化的温度低,硬度高
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-26 19:12:42 | 显示全部楼层
调整氮化的温度。
发表于 2008-11-27 20:52:36 | 显示全部楼层
通过控制 时间 温度、氮势、炉内气压便能 实现
时间越长 硬度越高
发表于 2008-12-13 20:08:34 | 显示全部楼层
我觉得和材料本身的合金含量和氮化温度及氨分解率有关,我们同一种材料同种工艺做的两种配套氮化齿轮表面硬度基本能差30HV,所以我觉得和材料本身的合金含量关系很大,同时也和前序的调质硬度有关,心部硬度高其他条件相同的情况下氮化后相应的表面硬度也会高。
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.031425 second(s), 21 queries .
