查看: 18747|回复: 25
[求助] 304轴断裂分析
签到天数: 548 天
发表于 2017-12-18 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款直径15 的 304轴在客户使用中断裂。对轴进行分析,发现轴具有磁性,硬度HRC27-31, 金相分析图片如下:
横向边缘100X
横向心部100X
横向边缘500X
横向心部500X
横向1000X
纵向边缘100X
纵向心部100X
纵向边缘500X
纵向心部500X
纵向1000X
请大家帮忙分析下图中的白点是铁素体 还是碳化物 形成原因是什么?或者是制样缺陷?
签到天数: 203 天
发表于 2017-12-22 14:56:17 | 显示全部楼层
changxl 发表于 2017-12-21 18:45
变形强化后硬度能达到多少?变形强化后的组织是什么,马氏体?有没有金相图片?
304 冷变形后的硬度依变形量增加而升高。我们最大变形量的产品,硬度超过HRC 33。
冷变形可诱发相变(部分A转变为M),304的磁性由此而来(原因之一,δ-F也是304磁性来源之一)。
回复 1 0
签到天数: 118 天
发表于 2017-12-18 23:11:05 | 显示全部楼层
白点是高温铁素体,304钢中很常见。
签到天数: 1280 天
发表于 2017-12-19 08:01:19 | 显示全部楼层
304材料硬度能达到HRC27-31吗?打个PMI看看先
签到天数: 326 天
发表于 2017-12-19 08:25:29 | 显示全部楼层
发生马氏体了转变。
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:50:59 | 显示全部楼层
metart 发表于 2017-12-18 23:11
白点是高温铁素体,304钢中很常见。
老师指的是δ 铁素体吗?δ 铁素体和α铁素体形成原理不同,金相上怎么区分?
签到天数: 531 天
发表于 2017-12-20 00:10:10 | 显示全部楼层
304是奥氏体不锈钢吧?楼主能否确认---确实是304奥氏体不锈钢(受力的)轴?
签到天数: 107 天
发表于 2017-12-20 10:59:11 | 显示全部楼层
这个材料可以做轴使用,我们有类似的产品,一般在腐蚀环境中(例如反应容器搅拌轴),硬度通过变形强化提高。
签到天数: 271 天
发表于 2017-12-20 12:13:31 | 显示全部楼层
咋看都不像是304材料!
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-20 12:21:26 | 显示全部楼层
做了成分确定是304不锈钢。是拿加工好没有装配的轴做的金相。
签到天数: 203 天
发表于 2017-12-20 14:50:40 | 显示全部楼层
能不能讲一下这根304轴的加工过程?
签到天数: 495 天
发表于 2017-12-20 14:56:41 | 显示全部楼层
一副素描画,这个材料做轴是为了耐高温吧,请楼主说下工况环境在分析
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-20 17:36:51 | 显示全部楼层
硬度确实是HRC27-31,什么是PMI? 做了成分确定是304。
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-21 10:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2017-12-20 10:59
这个材料可以做轴使用,我们有类似的产品,一般在腐蚀环境中(例如反应容器搅拌轴),硬度通过变形强化提 ...
变形强化后的组织是什么?马氏体吗?老师有没有金相图片。304变形强化后的硬度可以达到多少?
签到天数: 354 天
发表于 2017-12-21 17:12:07 | 显示全部楼层
热处理状态及工艺过程及工况说明清楚,才能有的放矢.......
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-21 18:35:29 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2017-12-20 14:50
能不能讲一下这根304轴的加工过程?
这个轴是供应商做的,我只知道是冷轧。具体工艺我来问一下供应商。
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-21 18:45:51 | 显示全部楼层
签到天数: 203 天
发表于 2017-12-22 14:51:00 | 显示全部楼层
你的轴由冷轧成型,与你的金相图片,硬度值,以及有磁性的描述对应起来了。而且可以推断冷轧的变形量很大。
断口低倍照片拍得很不好,看不清断口三区形貌。加上没有轴的图纸(指明断口位于轴的何部位),难以确定断裂原因。
签到天数: 628 天
发表于 2017-12-25 14:47:31 | 显示全部楼层
照片不错,有奥氏体,有滑移线。第二张照片中的深色部分是不是δ 铁素体?
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-12-25 19:21:16 | 显示全部楼层
深色部分是偏析,不是δ 铁素体,第四张中的白点是δ 铁素体。
GMT+8, 2026-7-19 06:46 , Processed in 0.038676 second(s), 23 queries .
