查看: 15236|回复: 30
[求助] 有效加热厚度10mm以上的GCr15钢的淬火硬度怎么达到HRC58-62?
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-25 22:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火设备:箱式电阻炉。加热温度:850℃,
冷却设备:简易铁桶装的油。
淬火介质:冷速110℃/S的好富顿K-2000快速淬火油。
目前只能淬火10mm以下的工件硬度可以达到HRC62,请问各位为什么淬火硬度达不到?需要怎么样改进呢?希望得到专业的解答,多谢。
需要给10mm以上的工件进行淬火处理,很着急。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-4-25 22:30:11 | 显示全部楼层
大家好,遇见热处理问题一般在哪个板块发帖回的人多?
签到天数: 495 天
发表于 2018-4-26 22:20:03 | 显示全部楼层
这操作够原始,工件重量未知,淬入方式未知,厚件要想淬上火建议增加搅拌,控制油温,目前只能说这么多了
签到天数: 1277 天
发表于 2018-4-26 22:32:15 | 显示全部楼层
不怕开裂或者变形的前提下:增加淬火温度,温度越高奥氏体溶碳越大以及溶解的合金元素越多。增加保温时间。加快冷速,减少残奥。
签到天数: 1702 天
发表于 2018-4-27 21:18:11 | 显示全部楼层
首先你的工件结构形状、装炉方式,设备功率,数量等一切必要的参数都是未知,谁知道你怎么操作的,因素甚多,要完整,才能给予建议和意见,最好附带见图。
签到天数: 937 天
发表于 2018-4-27 22:20:43 | 显示全部楼层
也许是脱碳了……………
签到天数: 1393 天
发表于 2018-4-28 08:59:52 | 显示全部楼层
                         简易铁桶装的油。多大的桶,能装4吨油?
发表于 2018-4-28 20:01:02 | 显示全部楼层
零件厚,加热及保温时间长。我也觉得脱碳的可能性大。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-4-29 08:19:11 | 显示全部楼层
华海 发表于 2018-4-28 08:59
简易铁桶装的油。多大的桶,能装4吨油?
油漆桶,就是20L那种油漆桶,就是20L那种
签到天数: 1393 天
发表于 2018-4-30 09:07:24 | 显示全部楼层
                       油太少,要强冷!
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-4-30 15:54:41 | 显示全部楼层
华海 发表于 2018-4-30 09:07
油太少,要强冷!
怎么强冷?能不能买到现成设备。
签到天数: 1393 天
发表于 2018-5-1 09:20:54 | 显示全部楼层
             自己做!加摇筐!
签到天数: 21 天
发表于 2018-5-1 13:57:38 | 显示全部楼层
不知道会说的是心部硬度还是表面硬度,GCr15的淬透性本来就一般,再加上静止的油,淬不透很正常;淬火要有油槽,不然油温很快升高,很快就干不成了。厚大零件建议你选用淬透性好的材料如:GCr15SiMn\GCr15Mo等另外油槽油要流动并有冷却系统。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 21:59:56 | 显示全部楼层
直径25mm,长度150mm,淬火就是用一个20L的那种装油漆的铁桶切了上面盖子。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:00:54 | 显示全部楼层
这些我知道,现在是这么增加淬火冷却温度,油没有加热和搅拌装置。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:01:25 | 显示全部楼层
一般别人都是真空油淬火炉处理的。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:02:44 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-4-26 22:32
不怕开裂或者变形的前提下:增加淬火温度,温度越高奥氏体溶碳越大以及溶解的合金元素越多。增加保温时间。 ...
理论可行,实际不行,理论是理论,实践是实践。
可以提供淬火冷却设备吗?真空油淬火炉,GC炉,或者其他设备知识。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:03:45 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2018-4-27 21:18
首先你的工件结构形状、装炉方式,设备功率,数量等一切必要的参数都是未知,谁知道你怎么操作的,因素甚多 ...
装油的是一个20L的油桶(那种装油漆的桶),就是这么多了。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:04:48 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2018-4-27 22:20
也许是脱碳了……………
呵呵,不可能。还没有上升到氧化脱碳的层面。现在要解决的是用什么设备的问题。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:05:22 | 显示全部楼层
简易铁桶装的油。多大的桶,能装4吨油?
20L的铁桶。就是一个很小的桶
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.037614 second(s), 22 queries .
