楼主: 狂热的夏天
[求助] 有效加热厚度10mm以上的GCr15钢的淬火硬度怎么达到HRC58-62?
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:06:39 | 显示全部楼层
xiaoyu14A 发表于 2018-5-1 13:57
不知道会说的是心部硬度还是表面硬度,GCr15的淬透性本来就一般,再加上静止的油,淬不透很正常;淬火要有 ...
那一般这种钢,用什么设备做?
签到天数: 1393 天
发表于 2018-5-2 09:02:59 | 显示全部楼层
                一个油桶淬1件差不多!你现有设备能做,只是配套一个大的有搅拌有搖筐的油池就行!不麻烦!
签到天数: 1393 天
发表于 2018-5-2 09:05:25 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-5-1 22:06
那一般这种钢,用什么设备做?
                      箱式电阻炉能做!
签到天数: 21 天
发表于 2018-5-2 10:13:48 | 显示全部楼层
那一般这种钢,用什么设备做?
大量的轴承都是用网带炉淬火的,有的也用振底炉;都有很大的油槽,有搅拌和冷却系统。用油桶淬火,看来你们的产品量很小!
签到天数: 1277 天
发表于 2018-5-2 10:19:19 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-5-1 22:02
理论可行,实际不行,理论是理论,实践是实践。
可以提供淬火冷却设备吗?真空油淬火炉,GC炉,或者其他 ...
实际不行也就是说还是怕变形或开裂。你既然这样问也就是说这个产品你们不常加工。属于小批量,拿出去真空炉做多好。实在不行用多用炉。
签到天数: 21 天
发表于 2018-5-2 10:28:43 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-5-1 22:04
呵呵,不可能。还没有上升到氧化脱碳的层面。现在要解决的是用什么设备的问题。
要选择设备,主要根据你的产品的量、产品的形状、变形等的技术要求,配置多大的淬火槽,选用冷却塔等都要计算。
发表于 2018-5-2 12:08:21 | 显示全部楼层
尝试下:降低淬火温度(830℃),水淬(NaCl5%水溶液)油冷。
签到天数: 937 天
发表于 2018-5-2 23:07:09 | 显示全部楼层
淬火设备:箱式电阻炉。加热温度:850℃
这设备、这温度,还未到氧化脱碳的程度?
签到天数: 937 天
发表于 2018-5-2 23:15:43 | 显示全部楼层
这设备,这温度,竟然不发生氧化脱碳?
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这两种钢临界冷却速度更小,不好淬吧wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2018-5-9 09:57:58 | 显示全部楼层
总的来说最大可能还是冷却速度,建议可采用的措施:1.提高淬火温度,保证淬火温度;2.减少单次淬火工件数量,加大搅拌速度,控制淬火油温;3.注意控制回火时间和回火温度
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.031297 second(s), 19 queries .
