查看: 6192|回复: 2
[讨论] 700mm宽的网带炉装料方式
签到天数: 96 天
发表于 2018-5-18 07:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠、
       700宽的网带炉,400公斤/小时的生产率,实际生产时普遍超过550公斤/小时。
      请教大家,外径多大的产品可以散装方式装炉。前提是质量没有异常。
       外径小于90Mm,内径小于50mm,可不可以散装?
       单件重量不超过0.25公斤。
       欢迎大家   意见
签到天数: 1581 天
发表于 2018-6-6 16:36:48 | 显示全部楼层
淬火质量能保证?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:42:34 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2018-6-6 16:36
淬火质量能保证?
你好
     经过实际检查,金相  硬度   变形量  均满足技术要求。
     只是设备在过程中,一区二区炉温不稳定。三区和四区没有变化。
    不知着呢模样?
GMT+8, 2026-6-15 17:59 , Processed in 0.027102 second(s), 21 queries .
