查看: 17430|回复: 26
[求助] 热处理设备选型问题的请教
签到天数: 578 天
发表于 2018-7-18 16:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
  我司想购置淬火及回火设备,之前我们用的是马弗罐型网带炉(小型),因设备老旧炉温稳定性不好且并不太适合我司产品,我司产品材料为T8的碳素工具钢钢带冲切制成,钢带厚度0.1~0.3,宽度24~33,日产量为60kg/8小时。急盼专家们能提供宝贵信息。
发表于 2018-7-18 20:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
冯亚斌 发表于 2018-7-18 16:38
各位专家:
  我司想购置淬火及回火设备,之前我们用的是马弗罐型网带炉(小型),因设备老旧炉温稳定性 ...
我们公司正好有一台 可以加我微信15067221088
签到天数: 1589 天
发表于 2018-7-19 07:41:26 | 显示全部楼层
产量太小了,建议做个小型的托辊炉(50-70KW的)。
签到天数: 248 天
发表于 2018-7-19 08:15:25 | 显示全部楼层
什么样的要求,太少了
签到天数: 1393 天
发表于 2018-7-19 08:42:21 | 显示全部楼层
               用箱式炉?
签到天数: 781 天
发表于 2018-7-19 10:15:40 | 显示全部楼层
建议原炉大修一下,检测炉温
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:21:46 | 显示全部楼层
谢谢专家的指点,我们是两班倒,我们也希望产量能高点,不知道托辊炉温度的均匀性、稳定性怎么样,是什么保护气氛?安装方便么?哪家的好一点?专家能详细介绍一下么?
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:26:16 | 显示全部楼层
我们的产品很小,100Kg看上去真不少呢。
发表于 2018-7-20 15:32:06 | 显示全部楼层
我公司代理欧洲全进口电炉,包括实验炉,工业炉,陶瓷炉以及定制连续式热处理设备,具体包括:实验室炉-马弗炉        -箱式炉        -淬火炉        -回火炉-高温炉        -管式炉-真空气氛炉-试金炉        -称重炉
        工业炉-熔化保温炉-淬火炉-回火炉-台车炉-干燥箱
-真空气氛炉-铸造炉-渗碳渗氮炉-连续性电炉
        陶瓷炉-烧结炉-台车炉-玻璃熔炉-陶瓷燃气炉-梯度炉-煅烧炉
          以及相关设备
炉子特点:
1、温度高能耗小
炉子采用特殊的保温材料,炉内的热量耗散很小;用红外检测仪几乎检测不到外散热量(炉门处稍有一点);
能量散失的少,直接好处就是炉子功率减小(与国内同等大小和温度的),和国内的相比功率可以减少1/3以上;
2、一体化炉膛,保修期长
     一体化炉膛,耐腐蚀耐高温材料,寿命长,耐烧不易坏;四面加热,炉内温度均匀,热处理效果好;
总结:温度均匀性高,热量散逸少,控温精准,升温快,能耗低
我们的设备基本上会有24个月的保修期,一些型号的炉子甚至有36个月的质保,因为我们对客户负责,更对我们的产品有信心。
联系电话18921517627
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2018-7-21 07:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,其实我想问的是,考虑到产品的形状特性(齿状),淬火硬度及组织的均匀性,选哪种类型的淬火设备比较适合呢。
签到天数: 333 天
发表于 2018-7-21 13:44:33 | 显示全部楼层
选择炉型过程也要考虑到工件的尺寸大小、品种多少、产量大小、装料方式等等。
甚至要考虑到公司的业务发展后的影响。
签到天数: 201 天
发表于 2018-7-21 20:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
产量小马弗炉比较经济 需要加我微信13951165745
签到天数: 201 天
发表于 2018-7-21 20:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
按照产量目前马弗炉比较经济实惠 需要加微信13951165745
签到天数: 201 天
发表于 2018-7-21 20:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
按照目前的产量小马弗炉比较经济 实用灵活 需要加微信13951165745
签到天数: 2749 天
发表于 2018-7-23 13:24:29 | 显示全部楼层
带保护气氛小型的托辊炉、马弗罐型网带炉都是可以的。建议做一些放小零件工具(小盒子)放在网带上。采用震动炉底炉也很好。
签到天数: 863 天
发表于 2018-7-23 16:58:05 | 显示全部楼层
用的淬火炉五米400宽度,苏州工业园区吴东炉业有限公司15850218038金先生
签到天数: 54 天
发表于 2018-7-24 08:20:10 | 显示全部楼层
冯亚斌 发表于 2018-7-21 07:41
不好意思,其实我想问的是,考虑到产品的形状特性(齿状),淬火硬度及组织的均匀性,选哪种类型的淬火设备 ...
箱式炉炉做变形小一点,硬度组织均匀性网带炉箱式炉都可以达到。
签到天数: 229 天
发表于 2018-7-24 08:28:50 | 显示全部楼层
你的炉子功率多大,淬火网带多宽,淬火炉长度多少?是油淬还是等温盐淬?  如果你不考虑扩大产能,可采购类似相同的炉型比较适合,经济也实惠,现在造炉子的水平已今非惜比了,技术性得到了很大提高。我不是做设备的,我是做热处理加工的,以前遇到的问题和你差不多,后来种种原因一路跌打滚爬过来的,个人认为选适合自己的炉型非常重要,选对炉子生产厂家更重要。比如我现在用的炉炉子就非常让我满意,品质做的好,客户口碑也很好,这一切都来的相当不易。
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2018-7-26 07:45:35 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2018-7-23 13:24
带保护气氛小型的托辊炉、马弗罐型网带炉都是可以的。建议做一些放小零件工具(小盒子)放在网带上。采用震 ...
谢谢前辈的指导!您知道哪家单位做此类设备好吗?
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2018-7-26 07:47:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位专家的悉心指导!大家知道上述设备哪家单位质量做的好?
GMT+8, 2026-6-29 20:07 , Processed in 0.037171 second(s), 21 queries .
