查看: 13331|回复: 29
[求助] 1700度高温加热用什么加热元件?
发表于 2008-12-2 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:连续炉使用温度1700度,用什么加热元件?传动件又用什么材料呢?哪位大虾有这方面的制作经验请不吝赐教。小弟在此先谢谢了。
发表于 2008-12-3 14:00:37 | 显示全部楼层
楼主是否留意1700后面的单位,是°F还是°C呢?
换算公示:F=9/5℃+32, 或 ℃=5/9(F-32)
那么1700°F应该是927℃。多用炉的正常使用温度。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:10:12 | 显示全部楼层
没有人做过类似的炉子吗?希望有了解此方面信息的朋友帮忙。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-3 11:22:44 | 显示全部楼层
1700度?金属都熔化了!是热处理用的连续炉?
发表于 2008-12-3 11:38:05 | 显示全部楼层
楼主处理什么材料啊,1700第一次见到,钨的熔点比较高
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-3 12:39 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-3 12:31:26 | 显示全部楼层
回复 1# yfyjszj 的帖子
不知道钼的材料  温度是多
应该比较高的
 楼主| 发表于 2008-12-3 13:26:16 | 显示全部楼层
是用来处理陶瓷弹簧的,烧结温度最高1700度。
签到天数: 75 天
发表于 2008-12-3 13:39:42 | 显示全部楼层
用石墨作为加热元件应该能达到要求
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:18:34 | 显示全部楼层
是℃度没有错,我查过资料的,陶瓷烧结是要这么高的温度的。
发表于 2008-12-3 16:27:25 | 显示全部楼层
这麽高温度的连续炉做起来太困难了,做个单室炉比较合理。1700℃用钼,钨,石墨做加热元件都可以,具体用那一种,还得看你的具体要求.
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-3 16:41:17 | 显示全部楼层
1700℃用钼,钨,石墨做加热元件
建议有单室炉。最好升温真空的。这样加热件就不易坏了
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:46:55 | 显示全部楼层
我也想过做单室炉,但是单室炉的产量低啊。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-3 16:49:39 | 显示全部楼层
三室真空炉也可以。造价比较高。这样加热件就不易坏了
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-3 16:52:26 | 显示全部楼层
三室炉可以连续做产量多。加工成本比单事低
 楼主| 发表于 2008-12-3 17:01:45 | 显示全部楼层
真空的操作上比较麻烦啊。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-3 17:39:28 | 显示全部楼层
回复 15# yfyjszj 的帖子认真回帖不是灌水
找个好生产厂家把程序弄好点,弄成全自动的就好了。不麻烦工件出来也干净,
发表于 2008-12-4 10:56:06 | 显示全部楼层
二硅化钼电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件,其在氧化气氛下加热到高温,表面生成一层致密的石英玻璃膜,保护其不再氧化。因此,其具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下,其最高温度可达1800℃,其适用温度为500-1700℃,可以用作陶瓷、磁性材料、玻璃、冶金、耐火材料等工业高温炉的加热元件。
一、物理性质
二、化学性质
    高温抗氧化性:高温氧化气氛下,元件的表面生成一层致密的石英Sio2保护层以防止MOSi2继续氧化。当元件温度大于1700℃,熔点为1710℃的石英保护层熔掉,由于表面张力的作用,石英熔聚成滴,而失去保护作用,元件在氧化气氛下,再继续使用时,石英保护层重新生成.
    必须指出的是元件不宜在400-700℃范围内长时间使用,否则元件会因低温的强烈氧化作用而粉化。
三、不同气氛对元件温度的影响
一、电阻特性
    二硅化钼电热元件的电阻率随着温度升高而迅速增加,在正常操作情况下,元件电阻一般不随使用时间的长短而变化。因此,新旧元件可以混合使用。
二、表面负荷
    根据炉子的结构,气氛和温度正确地选择元件表面负荷是达到最好元件寿命的关键。右图示出了元件辐射在阴 影部分为常用的表面负荷----温度范围。
三、推荐的表面负荷
发表于 2008-12-4 10:59:22 | 显示全部楼层
楼主所说的,在玻璃行业应用很广泛.如果硅钼棒达不到要求,就用钼电极,没什么问题.就是价格差异大.
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:02:01 | 显示全部楼层
那么再请教一下各位:传动用的托辊用什么材料呢?
发表于 2008-12-4 13:14:33 | 显示全部楼层
建议传动用的托辊用0Cr25Ni20或0Cr24Ni7SiNiRe,但必须用冷却水冷却。
GMT+8, 2026-6-16 15:24 , Processed in 0.036882 second(s), 22 queries .
