查看: 23034|回复: 35
[求助] 淬火液浓度问题求教?
签到天数: 84 天
发表于 2018-10-11 09:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:我司10月生产一批产品出现大批量裂纹,产品分左右两部分,裂纹发生在左部,材料批次使用同一炉号圆钢,同时时候调查发现左部采用新工艺生产,右部也用过心工艺生产数量300件后改为旧工艺生产,后探伤左部4000件中有300件裂纹在同一位置,右部300件中只发现一件,裂纹件切样检测后:裂纹长度7mm,边缘无脱碳,形状笔直(样件状态为:淬火后回火)抛开生产人员不同之外,我司裂纹产品出现在左部的概率比右部高3.0%左右,在后续讨论中我们技术部着重把问题点定位在淬火液浓度上;淬火液厂家:豪富顿(PS不知道是不是这样写的)每个月测试冷却曲线然后控制淬火液浓度;
先针对淬火液有如下几个问题求教:
1、我们公司每个月测冷却曲线然后调整淬火液浓度是否合理?因为调整太频繁了;
2、淬火液使用时间最长的都要有2年了,一直往里添加淬火液有没有影响?
3、淬火液我们检测使用折光仪(就是taobao上搜索后第一个带透明玻璃盖子的)这个能否测量?
4、淬火液中添加消泡剂、消菌剂等是否对淬火液有没有影响?特别是那种使用了2年的那种?
5、如何测量淬火液中的有效成分(经常听到带出量,是否就是带出有效成分??)粘度计能测量淬火时,淬火液中的消泡剂等是否对测量结果有影响?
6、控制带出量的话控制产品出淬火液温度是否有效?
诚恳求教,新人学习找不到专业资料,望高人相助;
签到天数: 67 天
发表于 2018-10-15 15:25:46 | 显示全部楼层
淬火液用了2年了,可以考虑全部换掉,厂家给的有效期基本上都是一年。还有就是考虑淬火温度以及零件出淬火液的温度。只是在淬火液上找问题的话,不一定能解决,最好把整个工艺重新验证一遍。
回复 0 1
签到天数: 1637 天
发表于 2018-10-12 10:43:32 | 显示全部楼层
检测频率频繁不频繁的话,你们有使用质量工具比如X-R(上面那个-原谅我打不出来)对每月的测试结果进行判定么?每个月测试后再调整个人认为存在滞后性,不符合质量管理的理念,感觉有点像面多了加水,水多了加面一样
理论上没影响,但要看使用情况。还是第一问的问题,影响要基于测试结果来评定。
不加才有影响。
找好富顿的人,他会告诉你。
有效
我觉得你们方向不对,最好提供金相图。
新工艺和旧工艺的区别是不是才是根源?
改变新工艺增加裂的比例你们要去怀疑兢兢业业工作两年的淬火液,于心何忍!!!
回复 1 0
签到天数: 2269 天
发表于 2018-10-12 10:08:36 | 显示全部楼层
产品图纸技术要求(尺寸)、工艺、产品开裂实物图片都木有😭
回复 1 0
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 17:58:29 | 显示全部楼层
1.每个月检测冷却曲线可以说做的很好,使用淬火液应该是根据
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:00:55 | 显示全部楼层
1.每个月都检测冷却曲线应该说做的很好。添加补充淬火液应该是根据产品产量及带出量,少量多次添加。如每月根据检测结果再添加的话,为时晚矣。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:02:09 | 显示全部楼层
2.淬火液能否使用看检测结果与污染程度,并不由使用时间决定
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:03:11 | 显示全部楼层
3.折光仪都可以使用,检测淬火液浓度我推荐0.2分度的折光仪,测量较为准确。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:04:09 | 显示全部楼层
4.淬火液中均含有消泡剂和杀菌剂,含量较少,浓度影响小
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:05:58 | 显示全部楼层
5.楼主说的测量有效成分是否是指真实浓度法?带出量说的就是带出有效成分。因为我们公司检测用的是真实浓度法和冷却曲线法,所以粘度法我不是很了解
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:08:37 | 显示全部楼层
6.控制出液温度可以控制带出量,如果是PAG类淬火液的话。降低出液温度,延长冷却时间,可以让聚合物回溶更充分。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-11 18:09:09 | 显示全部楼层
新人,以上观点如有错误,请各位批评指正。
签到天数: 204 天
发表于 2018-10-12 08:03:22 | 显示全部楼层
淬火液供应商应该可以给你帮助
签到天数: 3123 天
发表于 2018-10-12 09:02:29 | 显示全部楼层
楼主采用的工艺是感应淬火吗?
发表于 2018-10-12 13:56:07 | 显示全部楼层
主楼发贴内容不够详细比如,产品尺寸,材料名称,热处理工艺等别人看不明白怎么讨论。
签到天数: 260 天
发表于 2018-10-12 16:22:51 | 显示全部楼层
楼主,上传图,上传工艺,否则大伙猜不出来。
签到天数: 692 天
发表于 2018-10-13 10:20:03 | 显示全部楼层
你也没有说你是什么材料的产品,产品外形如何等
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2018-10-14 08:58:02 | 显示全部楼层
lipeng8866 发表于 2018-10-12 09:02
楼主采用的工艺是感应淬火吗?
不是,不过我们使用的感应淬火的淬火液跟这个一样,不同的是浓度的控制,而且感应淬火用的量相对少一点,所以都使用新淬火原液;
这个上面的事情是出现在锻造后,直接进行余温淬火;
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2018-10-14 09:12:03 | 显示全部楼层
赵楠楠 发表于 2018-10-11 18:05
5.楼主说的测量有效成分是否是指真实浓度法?带出量说的就是带出有效成分。因为我们公司检测用的是真实浓度 ...
谢谢您的回复,您的每条回复我都看过,能再请教下,真实浓度法 是什么原理,如何测量,冷却曲线我接触过一点;
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-15 08:30:15 | 显示全部楼层
最后的小偷 发表于 2018-10-14 09:12
谢谢您的回复,您的每条回复我都看过,能再请教下,真实浓度法 是什么原理,如何测量,冷却曲线我接触过 ...
PAG具有逆溶性,采用加热分离的办法,把溶液中具有逆溶性的PAG聚合物与与逆溶性的其他组分分开,再测量计算淬火液浓度。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-15 08:33:04 | 显示全部楼层
如有需要,可以留下您的邮箱或微信号码,我把我们公司写的关于PAG淬火液的文章发给您
GMT+8, 2026-7-16 23:13 , Processed in 0.039095 second(s), 23 queries .
