楼主: 最后的小偷
[求助] 淬火液浓度问题求教?
签到天数: 103 天
发表于 2018-10-15 12:50:41 | 显示全部楼层
金相组织看了吗?这么肯定是淬火液的浓度问题吗?
签到天数: 67 天
发表于 2018-10-15 15:25:46 | 显示全部楼层
淬火液用了2年了,可以考虑全部换掉,厂家给的有效期基本上都是一年。还有就是考虑淬火温度以及零件出淬火液的温度。只是在淬火液上找问题的话,不一定能解决,最好把整个工艺重新验证一遍。
回复 0 1
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-15 20:49:43 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2018-10-15 15:25
淬火液用了2年了,可以考虑全部换掉,厂家给的有效期基本上都是一年。还有就是考虑淬火温度以及零件出淬火 ...
您好,厂家说的保质期一般指的是未开封情况下存放有效期。
签到天数: 1275 天
发表于 2018-10-17 16:05:23 | 显示全部楼层
赵楠楠 发表于 2018-10-11 18:08
6.控制出液温度可以控制带出量,如果是PAG类淬火液的话。降低出液温度,延长冷却时间,可以让聚合物回溶更 ...
积分被你一条条回复骗掉不少
签到天数: 1275 天
发表于 2018-10-17 16:07:36 | 显示全部楼层
为什么就怀疑是淬火液的问题呢?你要知道淬火也所起到的作用只是减缓冷速而已。
其次金相是热处理的眼睛,所以请放图。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-18 08:17:32 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-10-17 16:05
积分被你一条条回复骗掉不少
不好意思,小弟用的手机端登录的,一起回复的话,容易忘了123456分别是什么问题了,所以看一个问题回复一个。
签到天数: 81 天
发表于 2018-10-18 08:24:43 | 显示全部楼层
胡工现在是在玉环宝捷机械吗?
签到天数: 43 天
发表于 2018-10-27 14:13:40 | 显示全部楼层
可以换我们的淬火液没有使用寿命期限,也不用经常调浓度。咨询电话18617238917袁
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-5 13:42:05 | 显示全部楼层
选有品质保证的大牌淬火液,德润宝,好富顿,出光,科润,正常用个3年不成问题
签到天数: 1377 天
发表于 2018-12-7 10:44:22 | 显示全部楼层
这类介质寿命就是1到两年,可以考虑用无机类介质,终身不用更换,平时不需要维护,定期检测浓度添加就是了
签到天数: 16 天
发表于 2018-12-9 15:57:46 | 显示全部楼层
我这里是感应摧毁,前段时间发生裂纹事件,其他产品都没有问题,单这一个产品有裂纹,并且裂纹的部分每次都一样。更换设备也不行。现在冬季温度低,就把淬火液浓度提高,但是还是有裂纹。后来把冷却时间降低就好了。不过还在时刻监控。
签到天数: 16 天
发表于 2018-12-9 15:59:50 | 显示全部楼层
各位大神,如果是感应淬火出现裂纹的话,而且裂纹都在一个部位,这个是哪方面的愿意?
发表于 2018-12-28 15:16:45 | 显示全部楼层
金相等级如何?V300控制在多少啊?还请楼主细说。我们这也是好富顿淬火液,每月送检一次,自己也有冷却曲线检测,结合着用。
签到天数: 1377 天
发表于 2019-5-22 16:02:26 | 显示全部楼层
PAG水介质寿命2年,已经报废了,性价比不高,应该用无机淬火介质,我们用13年了,照旧很好用,我们做风电铁路器材
签到天数: 743 天
发表于 2019-5-23 20:08:50 | 显示全部楼层
你好,无机盐介质现在国内发展的怎么样?为什么我们用无机盐介质淬火小件产品每批都得裂个几十件,多的时候几百件,今天刚刚做的1000件裂了254件,代价太大了。
签到天数: 743 天
发表于 2019-5-23 20:14:21 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2019-5-22 16:02
PAG水介质寿命2年,已经报废了,性价比不高,应该用无机淬火介质,我们用13年了,照旧很好用,我们做风电铁 ...
你好,请问你们用的什么无机介质,我们用无机盐介质,说是日本进口的,热处理小件产品时总会出现裂纹,基本每一批都会出现,今天刚刚热处理了一批,一千多件裂了254件,将近25%,成本代价太高了。
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.036806 second(s), 25 queries .
