查看: 3282|回复: 4
盐浴回火和电阻炉加热回火
签到天数: 27 天
发表于 2018-10-11 13:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
工件经过淬火后,分别经过盐浴炉和箱式电阻炉回火到同样的硬度,这样两种处理出来的工件机械性能有差别吗?
最佳答案
查看完整内容
同时间,同温度,盐回火机械性能更好
签到天数: 1588 天
发表于 2018-10-11 13:09:34 | 显示全部楼层
同时间,同温度,盐回火机械性能更好
签到天数: 1635 天
发表于 2018-10-12 10:33:12 | 显示全部楼层
回不到同样的硬度梯度
签到天数: 1762 天
发表于 2018-10-12 10:57:47 | 显示全部楼层
盐浴回火硬度均匀,性能比厢式回火炉回火要好。
签到天数: 143 天
发表于 2018-11-5 16:38:36 | 显示全部楼层
主要考虑还是温度均匀性和防止氧化
GMT+8, 2026-6-29 03:41 , Processed in 0.028865 second(s), 20 queries .
