查看: 7571|回复: 25
心部硬度低怎么办?
签到天数: 181 天
发表于 2018-12-8 00:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620H材料,模数4.9,外径280的齿轮,渗碳淬火,好富顿G油淬火。
要求齿心部硬度HRC30-48,实际淬火齿硬度29~30.5,硬度低,怎么办?
签到天数: 608 天
发表于 2018-12-10 18:30:40 | 显示全部楼层
心部硬度低是结果,需分析导致心部硬度低的真正原因,
是原材料问题?热处理工艺问题?加热温度偏低?淬火冷却不及时?还是淬火介质冷却能力问题?或也许仅仅淬火介质量的问题?------------
锁定真正原因后,再下药方可。
心部硬度低,再怎么样,得先金相观察一下组织。
回复 2 0
签到天数: 172 天
发表于 2019-1-8 12:32:42 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2019-1-5 14:45
减少装量可行吗?如果减得多,热处理成本增加
这个要检测和验证。
1、要金相检测看看心部组织是什么样的,大致判断原因
2、再进行改进来验证。
3、再与对应材料的特性比对。
回复 1 0
发表于 2018-12-9 12:54:53 | 显示全部楼层
淬水,或者是提升油搅拌速率。从CCC曲线和CCT曲线来看的话,发生何种情况就是因为冷却速率不够,心部得到珠光体组织,也可以适当提高一点淬火温度二三十摄氏度左右试一试。
签到天数: 1372 天
发表于 2018-12-10 10:06:14 | 显示全部楼层
采用JEF-2无机淬火介质,心部硬度在HRC37-42以上,这个用快油解决不了问题,本人做汽车变速箱齿轮就做过了
签到天数: 208 天
发表于 2018-12-10 10:16:28 | 显示全部楼层
招数不多,只能通过提高材料淬透性带来实现。
签到天数: 2168 天
发表于 2018-12-10 11:03:52 | 显示全部楼层
1.提高材料淬透性。
2.是否有条件更改为K油。
签到天数: 1372 天
发表于 2018-12-11 10:48:21 | 显示全部楼层
纸飞机 发表于 2018-12-10 11:03
1.提高材料淬透性。
2.是否有条件更改为K油。
材料已经确定,淬透性应该从冷却介质入手,K油对心部硬度提升效果不大
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:14:18 | 显示全部楼层
淬火油槽的油泥对心部硬度有影响吗?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2018-12-13 08:52:59 | 显示全部楼层
淬火油槽需要定期清理吗?
签到天数: 332 天
发表于 2018-12-13 11:23:15 | 显示全部楼层
首先,要保证淬火介质本身质量,这可以通过检测得知。也应该做好清理工作。
其次,整体更改淬火介质成本高,不太可能实现,提高搅拌速度吧。
发表于 2018-12-13 13:49:01 | 显示全部楼层
提高淬火温度,降低油温,加快油的流动
签到天数: 257 天
发表于 2018-12-13 15:59:47 | 显示全部楼层
提高淬火温度和加快油的搅拌试试
签到天数: 460 天
发表于 2018-12-13 17:09:46 | 显示全部楼层
要么更换成22CrMoH  材料,或更换用好富顿K2000油品
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 11:21:26 | 显示全部楼层
把装量由每串备6个减为4个,一盘备8个活,不到100公斤,有效果吗?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2018-12-15 10:48:14 | 显示全部楼层
现在的搅拌速度1350转/分钟,G油淬火油冷速94
签到天数: 62 天
发表于 2018-12-19 18:35:57 | 显示全部楼层
渗碳温度结束后不降温直接淬火,开最大速度的搅拌,控制装炉量
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2018-12-19 19:15:11 | 显示全部楼层
20Crnimo渗碳完淬火温度840℃,温度低吗?
签到天数: 46 天
发表于 2018-12-28 06:50:21 | 显示全部楼层
用行车淬火吗?入油时,上下抖动一下。
签到天数: 2244 天
发表于 2019-1-2 08:02:41 | 显示全部楼层
要么改材料,要么提高冷却速度
签到天数: 2244 天
发表于 2019-1-5 11:41:42 | 显示全部楼层
材料确定了,只能提高冷却速度,预冷或在介质的温度等方面考虑
GMT+8, 2026-6-29 03:41 , Processed in 0.038045 second(s), 23 queries .
