楼主: 浮光掠影
心部硬度低怎么办?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-1-5 14:45:45 | 显示全部楼层
减少装量可行吗?如果减得多,热处理成本增加
签到天数: 172 天
发表于 2019-1-8 12:32:42 | 显示全部楼层
这个要检测和验证。
1、要金相检测看看心部组织是什么样的,大致判断原因
2、再进行改进来验证。
3、再与对应材料的特性比对。
回复 1 0
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-1-9 00:51:46 | 显示全部楼层
8620H,含碳量0.18%,0.19%低吗?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-1-11 18:14:33 | 显示全部楼层
目前热处理的连续炉和多用炉都出现心部硬度低的问题。就是在一个多用炉,出现心部硬度38和31的差别。问题出在哪里了呢?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-1-16 18:37:17 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2018-12-13 11:23
首先,要保证淬火介质本身质量,这可以通过检测得知。也应该做好清理工作。
其次,整体更改淬火介质成本高 ...
更改淬火介质,是重新换新油还是更换其它类型淬火油
签到天数: 22 天
发表于 2019-1-31 15:51:28 | 显示全部楼层
先做实验验证,齿轮直接马弗炉正火后油淬,观察心部硬度是否能够达到要求。
注意几个环节:
1,渗碳出炉温度
2,中间转运时间——入油前的温度!!!!)
3,冷却油温度,以及油搅拌速度等
GMT+8, 2026-6-29 04:33 , Processed in 0.028628 second(s), 17 queries .
