查看: 10769|回复: 6
[原创] 热处理三气分析仪与炉内气氛控制
签到天数: 38 天
发表于 2018-12-26 14:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  历经几十年的发展,热处理炉内气氛控制也经历了定氧探头诞生和在热处理行业的商业化推广。俗话说的好,工欲善其事,必先利其器。让我们更进一步的探讨现下炉内气氛控制的新设备热处理三气分析仪。
红外分析仪利用红外光谱区的光来分析气体样品,从而确定炉内气氛中每种成分的含量。常用的气体分析仪既有单组份(一氧化碳)也有多组分类型比如三组分的便携式渗碳校验仪。
  如今,三组分的便携式渗碳校验仪(图1)被普遍用于发生器气氛(表1)和炉内气氛的监测。这种分析仪的工作原理是,不同气体会吸收不同波长的红外辐射,且吸收程度随着气体浓度而增大。在分析时,气体样品通过一个气室,用发出已知波长红外辐射的光线照射。传感器将测出的红外能量转换成电信号,这些数值通常与使用参比气体获得的数据进行比较,红外分析仪的优点是响应速度快且容易标定。
  华敏测控HM-BX-3G便携式渗碳校验仪,使用红外气体传感器测量出实时CO、CO2含量,然后使用权威的CO-CO2-温度解算模型结合现场经验参数计算出炉内实际碳势值,同时可以与氧探头法测量的碳势比对,反推氧探头输出的氧电势是否正常,整个设备测量到数值稳定的时间不超过5分钟。
虽然手动控制如果使用得当也很有效,且控制升级初始成本较高,但高度精确的自动气氛控制方法将是发展趋势,保证质量和工艺重要性的要求使之变得绝对必要。
签到天数: 1589 天
发表于 2019-1-8 07:59:47 | 显示全部楼层
三气分析仪主要用于渗碳气氛,但分析仪最大的败笔就是不灵光,滞后太厉害。。。。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:16:03 | 显示全部楼层
华敏的三气分析仪,仅仅一台笔记本的重量,方便携带,可以近距离的检测,直接插入炉膛提取样气,管路短,反应灵敏,响应时间短。可以了解一下哦。
签到天数: 67 天
发表于 2019-7-12 14:41:44 | 显示全部楼层
什么价格?我们公司很感兴趣!
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2019-10-14 13:33:44 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2019-7-12 14:41
什么价格?我们公司很感兴趣!
直接找武汉华敏.www.chinahuamin.cn
签到天数: 26 天
发表于 2019-10-15 13:20:57 | 显示全部楼层
我们厂免费上门体验了一次。的确协助找到了工艺上的小BUG
签到天数: 80 天
发表于 2019-10-21 15:45:31 | 显示全部楼层
小仪表大作用,适合最好
GMT+8, 2026-6-29 18:57 , Processed in 0.030824 second(s), 22 queries .
