查看: 5367|回复: 6
[求助] 热处理炉的验收
发表于 2008-12-3 09:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新安装了一条连续式网带炉。请问需要做哪些验证工作?试生产需要哪些准备工作?
签到天数: 38 天
发表于 2008-12-4 00:02:09 | 显示全部楼层
九点试样的均匀性(硬度\渗层\金相组织等)、炉温均匀性、设备表面温升、控制系统的可靠性、设备连续运行的稳定性、碳控和温控的精度等等,还要看你的技术协议上有些什么指标要检验。
一般情况下把你们公司要生产的零件都准备一些作为试生产的样件即可。
发表于 2008-12-4 00:21:31 | 显示全部楼层
网带上平行固定3只热电偶,测试进炉加热升温、保温、淬火这些时间段温度、时间的变化。
特别是淬火冷却到Ms点所需要的时间是否满足你将网带淬火材料的CCT曲线的要求。
发表于 2008-12-4 07:57:02 | 显示全部楼层
新安装的连续式网带炉,要看你进的是哪一家的炉子.三永和迦南的,你基本上不用操心.苏州的你要当心.浙江长兴的你需要千万小心!
1.冷调试:网带走速均匀.淬火槽的提升机走速均匀.机械传动是否正常.变速是否正常.
2.检查油槽的冷却系统是否正常.油帘的喷射.
3.一般分三~四区加热,3~4只热电偶安装插入位置.
4.烘炉升温,一般36~48小时.到工作温度后,还需要看滴注器是否垂直.
仅供参考.
签到天数: 15 天
发表于 2008-12-5 19:15:58 | 显示全部楼层
原帖由 gzjc 于 2008-12-4 00:02 发表
一般情况下把你们公司要生产 ...
还有一个空炉能耗,这也很重要的。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-6 11:52:02 | 显示全部楼层
主要看设备技术协议,如何和厂家谈就如何进行验收,除了技术协议外可根据相关国家标准或行业标准进行相关分项的验收。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-12 08:13:54 | 显示全部楼层
具体谈谈,希望能对楼主有用:
对热处理设备的考核一般有四项内容,分别为加热设备、炉控状况、试验及测试设备和相关得辅助设施;
1加热设备,验证加热设备时应从设备的制造水平验证,着重看炉温均匀性、设备运行平稳性、设备使用时的安全性、维修时方便性、设备结构设计的合理性以及能耗多少;
2控制水平,主要时指炉子温度、气氛、各种压力、各种流量得控制设备仪表是否完整、是否可靠,设备的自动化程度等;
3对设备生产的产品按照约定及国家或行业标准进行验证试验,验证产品的金相、力学性能、外观质量产品精度、产品寿命状况、生产得效率、工艺得稳定性等,
4对设备辅助设施的考察,查看设备应有得冷却系统、清洗系统等是否齐全可靠;
GMT+8, 2026-6-16 15:27 , Processed in 0.030337 second(s), 21 queries .
