查看: 8101|回复: 9
[求助] 发生炉气进入主炉后疑似有裂解?
签到天数: 179 天
发表于 2019-4-20 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有没有遇到此类情况?吸热发生炉气成分为CO=20%,CO2=0.2%,CH4:0.1%;将此气氛通入网带炉主炉炉膛后成分变为CO=18.9%;CO2=0.8%,CH4=0.4%。已排查各介质管路,无泄漏情况。是否是因为发生炉气进入网带炉炉膛在350-700℃升温过程中发生炉裂解?是否有措施抑制该裂解?
签到天数: 98 天
发表于 2019-4-26 13:42:03 | 显示全部楼层
进入炉子没有发生裂解。
RX气体已经裂解了,通到炉子里不会再裂解。
你的炉子应该是漏气了,或者是有水气,比如工件没有烘干就进炉子了。CO的减少,是因为有氧化性气体。需要检查炉子的密封性
签到天数: 1589 天
发表于 2019-4-26 15:04:27 | 显示全部楼层
炉膛有空气,需要补充一点丙烷就可以
签到天数: 1635 天
发表于 2019-4-27 13:12:08 | 显示全部楼层
升温过程中应该是正常的吧,毕竟炉体本身里面还有空气、水蒸气的存在。
升到高温800-850以上一段时间后应该就没问题啦
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:52:38 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2019-4-26 15:04
炉膛有空气,需要补充一点丙烷就可以
在通入发生炉气之前,已经用氮气置换炉膛2H,再通入发生炉气2H后,检测炉内三气成分。应该可以排除有空气进入炉膛内。
签到天数: 1589 天
发表于 2019-5-2 12:12:48 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2019-4-28 10:52
在通入发生炉气之前,已经用氮气置换炉膛2H,再通入发生炉气2H后,检测炉内三气成分。应该可以排除有空气 ...
你能肯定空气完全置换完?
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:08:26 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2019-5-2 12:12
你能肯定空气完全置换完?
确实不能肯定炉膛内的空气已经被置换完全。但是一直有疑问,使用一个月后主炉内CO含量依然在17-18%,而发生炉CO含量20%。减少2-3%的CO跑哪里去了?难道使用发生炉气都是这样的现象?(这个现象并不影响炉子正常渗碳)
签到天数: 1301 天
发表于 2019-5-23 14:25:34 | 显示全部楼层
1.一般发生器制备气氛的温度:1040度左右,你用三气分析仪检测的气体成分的温度
加热炉炉温度900度左右,你用三气分析仪检测的气体成分的温度
你可以尝试一下把三气分析仪的测试温度调整为和加热炉温度一致,然后观察成分比例。
2.发生器制备的气体可以当作保护性气氛气源,通入炉膛后肯定会有变化,因为环境  温度  加热炉炉内原有的残留气体都可以影响它的气体比例成分
签到天数: 85 天
发表于 2019-6-15 13:25:39 | 显示全部楼层
网带炉这个是比较正常的,漏气的可能性也会有
签到天数: 8 天
发表于 2019-6-16 12:16:55 | 显示全部楼层
如果你发生炉有出气口,你检测一下,估计还会有偏差。不同时间,不同的天气都会有变化。
GMT+8, 2026-6-29 18:56 , Processed in 0.032320 second(s), 20 queries .
