楼主: 调质
[讨论] 有奖寻求行车车轮最佳热处理方案
 火.. [复制链接]
发表于 2008-8-26 21:05:06 | 显示全部楼层
从车轮的受力要求讲,不能不考虑深度问题
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-26 21:54:56 | 显示全部楼层
原帖由 调质 于 2007-4-15 12:28 发表
行车车轮  外径650 厚210  材料65mn  要求车轮踏面硬度HB300-350  淬硬层大于15    探讨最佳热处理方法及工艺, 对有效答复均有奖
这样的技术要求火焰淬火和中频淬火均不能达到,只有采取以下两种方法:
1、整体加热,车轮踏面局部喷水冷却。
2、工频加热,车轮踏面局部喷水冷却。
发表于 2008-8-28 10:21:57 | 显示全部楼层
工频或中频感应加热淬火,感应淬火区域要考虑边缘效应,水溶性淬火介质淬火,质量应该能保证
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-28 10:39:41 | 显示全部楼层
建议使用调质+工频淬火
在调质后进行精加工,利用工频淬火保证淬硬层深度
发表于 2008-9-5 10:36:08 | 显示全部楼层
songge
考虑到节省成本和减少脱碳,我建议用火焰表面淬火,车轮旋转加热,连续喷水冷却;淬火完毕后打表面硬度再确定回火温度和时间,我觉得淬火后硬度应该在400HB以上,回火采用450-480应该可以满足要求,当然如果采用中频加热是理想选择!
发表于 2008-9-26 11:32:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们采用的是整体加热后上夹板淬火侵入水中
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-26 12:40:06 | 显示全部楼层
可采用中频加热淬火的方法进行
发表于 2008-9-30 20:20:28 | 显示全部楼层
这工件如果是锻件的话,可在锻后余温淬火.车轮踏面喷淋适当时间冷却后自身回火.机械加工时踏面车削用特殊刀头.批量大流水线更容易控制.
发表于 2008-10-9 16:30:20 | 显示全部楼层
节能考虑,精加工后进行中频或工频表面一次淬火,淬火液喷冷或浸冷,要控制一下喷冷时间,然后按硬度要求确定回火温度。
发表于 2008-10-10 22:49:06 | 显示全部楼层
正火后中频淬火加中温回火(380-400℃)
发表于 2008-10-13 22:31:51 | 显示全部楼层
在多用炉中加热,滴甲醇保护防止脱碳,温度840,时间:60分钟,淬油,500度回火180分钟。
发表于 2008-10-14 20:52:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
喂,伙计,能用氮化处理吗?形成氮化层,硬度是没有问题的,使用时间也可以!!!
发表于 2008-10-15 14:05:06 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
怎么评定的工艺?这么大的工件,整体淬火效果如何?经济 吗
发表于 2008-11-10 22:17:53 | 显示全部楼层
建议采用中频感应加热淬火较合适
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-11 23:09:12 | 显示全部楼层
什么材料做的,材料取决热处理工艺~
发表于 2008-11-14 22:45:58 | 显示全部楼层
考虑到节省成本和减少脱碳,保证淬硬层深度,我建议用,整体淬火。
发表于 2008-11-16 19:38:42 | 显示全部楼层
在马钢车轮轮箍公司见过:首先整体加热,出炉后经预冷接着在专用冷却装置上向轮的踏面冲液冷却淬火,正如20#所述按火车车轮经典淬火工艺做。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-18 01:38:34 | 显示全部楼层
用网带淬火生产线啊?冷却介质pvc淬火液,
发表于 2008-12-7 23:11:15 | 显示全部楼层
先调质,后工频感应热处理,
个人愚见
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-12-16 06:32 编辑 ]
发表于 2008-12-16 00:46:18 | 显示全部楼层
LZ说得好像是800T桥吊机的行车轮,我还干过两个铸造65Mn的呢,不过全列了 给厂家说好的,他铸造完就裂,还焊接 我能不裂吗,锻件好像全交钱拉走了,好用不好用没说过:lol
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.036608 second(s), 20 queries .
