楼主: 调质
[讨论] 有奖寻求行车车轮最佳热处理方案
 火.. [复制链接]
发表于 2008-12-16 03:35:20 | 显示全部楼层
65Mn也要渗碳吗
发表于 2008-12-16 19:57:53 | 显示全部楼层
其实我的看法就用830度加热,保温3~4H,淬油。 因为65MN属于弹簧钢,含碳量非常高,直接用空气炉加热都行,不需要任何保护,没那么复杂的。 硬度也比较均匀,淬完火后用540回火即可。既减少成本,又达到客户要求。呵呵,本人做过很多了。小小意见,望楼主采纳!
发表于 2008-12-18 20:07:09 | 显示全部楼层
原帖由 yxcasting 于 2007-5-26 19:28 发表
我现在有点了解,有些材料为什么调质前先正火,谢谢
对不起,我是新手,刚刚毕业,能不能说下原因啊,谢谢啊.
签到天数: 299 天
发表于 2009-1-7 23:12:13 | 显示全部楼层
这种车轮要实现技术要求,目前来看有三种途径:首先都要正火处理
然后,1 调质后表面硬化处理,可以是火焰深层淬火,也可以是适当频率的表淬
      2 有保护地淬火回火,即加盖板和局部喷淋淬火后回火两种
      3 整体淬火后中温回火。
三种方法各有千秋。
不知有哪位高人有喷淋淬火的工装图片来共享一下啊
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-8 21:18:56 | 显示全部楼层
此问题的关键是要求踏面硬度和淬火深度到15mm
我个人认可的有效工艺方案有二:
一:正火后半精加工再工频踏面淬火加回火,最后精加工。要注意的是中频和高频达不到深度,中频和工频都能造成工件较大变形,不宜在精加工后进行;
二:正火后整体加热,工装保护端面、内孔和轮缘,水淬空冷的工艺。最后的调质具体做法是,800度左右整体加热,将出炉车轮放到专用的保护端面、内孔和轮缘的上下夹板工装里,防止水进入非淬火部位,整体连工装入水冷却180秒左右,出水,去工装,此时工件心部约650度,在空冷过程中对淬火踏面自回火,等所有加热车轮淬火完成后一起入炉500度左右整体回火。具体参数可以实验最后调整。此工艺比较适合楼主的设计要求。保证在15mm深度位置上硬度不小于HB260.这也是我们的吊车车轮行捡时的检测和设计要求。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-3-26 01:14 编辑 ]
发表于 2009-1-8 23:34:55 | 显示全部楼层
我们干的是800T桥吊的行轮,整体箱式炉加热830四个小时,预冷后入油,较高温度出油,高温回火,整体硬度300左右,但我们当时没有中频,就那么交货了,应该用中频或工频在干一次踏面。不过我一直在考虑感应淬火的感应器用哪种的,一次加热太大了,仿形旋转又有一个衔接处硬度低,形成疲劳源,圆形也不好干,不知大家感应淬火用的是哪种感应器
发表于 2009-1-13 11:13:42 | 显示全部楼层
正火预备热处理.采用工频加热淬火,我们是用盐水冷,淬火前预冷,喷水让外援冷下来,入水后摆动,控制终冷温度(蒸汽膜开始强烈破裂阶段取出工件,空冷)回火温度要根据你的淬火硬度来定.淬硬层一般可达到20mm(好象是HB269有效吧)
签到天数: 876 天
发表于 2009-1-30 23:07:59 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
我们单位也用该材料,840-860保温3H调质然后进行500-550 保温2。5H回火再高频淬火,160-180回火
签到天数: 299 天
发表于 2009-2-22 23:04:14 | 显示全部楼层
讨论怎么没有继续进行呢?
发表于 2009-2-23 11:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# 调质 的帖子
有解决方案.要查清你工件淬火的实际直径.变形允许尺寸,再考虑一些工装.产量和成本上的因素.就可以了!
发表于 2009-2-23 11:38:35 | 显示全部楼层
辐板防护,整体加热,水油冷却应该是最佳方案了;火焰淬火劳动强度大,质量不够稳定;中频或工频淬火,对设备功率要求大,可作为第二方案。
签到天数: 299 天
发表于 2009-2-24 20:43:02 | 显示全部楼层
根据有关研究,要保证车轮和轮轨的最佳使用寿命搭配,需要进行轮与轨的配合处理,即轮和轨具有相近的组织,且轮的硬度比轨的硬度在1~1.2之间时,最好。
签到天数: 295 天
发表于 2009-2-24 22:31:29 | 显示全部楼层
很简单,采用工频加热,淬火时控制终冷温度,460-480度回火即可
发表于 2009-3-16 19:58:06 | 显示全部楼层
类似产品我们加工过,中频淬火没有问题的!
签到天数: 1677 天
发表于 2009-3-17 22:00:06 | 显示全部楼层
在1000KG密封箱式炉中加热850°用甲醇保护加热,用快速淬火油淬火,既保证淬硬性又避免开裂,并增加产量提高效率降低成本
发表于 2009-3-30 16:28:31 | 显示全部楼层
虽然不懂,也来凑凑热闹。整体调质,淬火时应预冷,防止轮缘淬裂。精加工后进行中频或工频表面淬火。
硬度均匀性,和质量稳定性应该不错的,行车轮在使用过程中容易出现一,表皮一层层剥落,希望淬硬层尽量深点.均匀性好, 二,幅板断裂, 发现幅板 硬度高的易断裂,希望保持高的韧性,起最大程度的减 震作用.
发表于 2009-4-6 17:28:43 | 显示全部楼层
井式炉(其它炉型也可,有保护气氛啊最好)正常淬火温度加热,出炉后预冷后下盐水冷却,掌握好出水温度,不要冷到底,(也可在冷却过程中出水一下再下水)然后回火.
发表于 2009-4-6 17:46:20 | 显示全部楼层
原帖由 falaiyue84 于 2008-10-14 20:52 发表
喂,伙计,能用氮化处理吗?形成氮化层,硬度是没有问题的,使用时间也可以!!!
整体调质、控制淬火、保护气氛淬火、表面淬火都可以。就是氮化不行。不仅是硬化层难达到, 成本上升,而且氮化层浅时,接触应力
大时就易剥落。
发表于 2009-4-6 18:00:01 | 显示全部楼层
整体调质后对车轮踏面进行工频淬火,用450℃回火即可。
发表于 2009-4-6 18:15:14 | 显示全部楼层
使用淬火介质比较保险
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.036964 second(s), 20 queries .
