查看: 27346|回复: 63
[求助] 便携式硬度计准确度如何?
发表于 2008-12-3 15:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式硬度计准确度如何?
签到天数: 25 天
发表于 2008-12-3 17:27:38 | 显示全部楼层
看你用什么硬度计,一般里氏硬度计的精度在±0.8%左右.我们用感觉还不错.
发表于 2008-12-3 17:42:30 | 显示全部楼层
1、便携的精度不如台式,它的特点是可便携。
2、里式硬度计都在用,精度够。注意光洁度和手法的影响。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-3 17:58:18 | 显示全部楼层
打大厚件准些
发表于 2008-12-3 18:43:00 | 显示全部楼层
误差较大,难以找到水平的基点
发表于 2008-12-3 19:21:11 | 显示全部楼层
一般都有使用范围
比如说一般里氏硬度计用在40HRC以下的都不太准,而在55以上都还是比较准确的,而在40以下的最好用锤击检测
当然台式的是最准的
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-3 21:48:47 | 显示全部楼层
我们公司 检查模具都用的便携式,在50HRC以上,相对准确。
签到天数: 1164 天
发表于 2008-12-3 22:47:51 | 显示全部楼层
对于一般的铝镁合金来说
便携式硬度计的误差就比较大
最大的误差有20%多
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:09:44 | 显示全部楼层
回复各位专家,我用的是便携式洛氏硬度计,感觉不好掌握平衡,打不准。我没用过里氏硬度计,里氏硬度计能否比便携式洛氏硬度计准确?(用于检测调质硬度)
发表于 2008-12-4 08:16:41 | 显示全部楼层
对于便携式硬度计的硬度值不敢恭维,建议在准确检测方面不要采用
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:16:54 | 显示全部楼层
补充一点,我们的调质件太大,无法用台式硬度计打。请问哪位专家有在实践中用过并感觉好用的硬度计类型,烦请推荐。
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:24:06 | 显示全部楼层
回复2#,您所检测的零件硬度范围是多少?
签到天数: 912 天
发表于 2008-12-4 09:39:36 | 显示全部楼层
回复 11# 热雪 的帖子
调质件太大用便携式布氏硬度计检测就好了嘛。
发表于 2008-12-4 09:50:37 | 显示全部楼层
便携式硬度计是山东掖县材料试验机厂的产品.使用方便,测量也比较正确.
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:27:20 | 显示全部楼层
回复13#:您好,我前段时间用锤击式布氏硬度计,人为误差和仪器误差都有,感觉不是太好用。您指哪种?谢谢指教。
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:30:09 | 显示全部楼层
回复4#:您好,请问您所说的是便携式洛氏硬度计还便携式里氏硬度计?谢谢指教。
发表于 2008-12-4 10:45:22 | 显示全部楼层
应该应用便携式里氏硬度计,准确可靠,稳定性也很好。
发表于 2008-12-4 10:56:36 | 显示全部楼层
前段时间便携式里氏硬度计(山东华银的)给我们惹了个不大不小的麻烦!去年因为所需我们在华银买了一台加高的台式硬度计和一个便携式里氏硬度计,今年九月我们帮人家处理的模具对方说硬度偏低,我们带经硬度块复好的硬度计到现场去复打,结果并不低,符合他们的要求,对方的硬度计又不在现场,后来我们就回来了.但我联想到这段时间工件回火温度高了.不放心.带硬度计到华银处去请教.他们给看了后说我们的硬度计没问题.并承诺把对方的硬度计拿来有问题他们帮解决.回来给对方沟通,他们也没提出什么异议。也是我大意这事就不了了之。到了十月末另一家也出现了同样的问题。我们请对方把硬度计拿来一起比对。我们发现一个奇怪的现象:就是硬度计在硬度块上复,没什么差别,但打工件就相差了8-9HRC,我们的低,带着两个硬度计和一个工件我们到了华银。最后他们说要把我们的硬度计寄回总部去修理,至于什么问题也没说清楚。第二天我们就从时代又买了一台。现在的后遗症还在处理中。当然经过这事我们也采取了其它的检测手段。可这事却让我对华银便携式里氏硬度计留下了深刻印象。
 楼主| 发表于 2008-12-4 13:16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-4 13:18:03 | 显示全部楼层
回复14#:您好,请问您所说的是便携式洛氏硬度计还便携式里氏硬度计?谢谢指教。
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.037471 second(s), 21 queries .
