楼主: 热雪
[求助] 便携式硬度计准确度如何?
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-24 21:51:27 | 显示全部楼层
里氏硬度计如果冲击体的半球状不毛,其检测只是很可靠的,如果冲击体冲击次数较多,其偏差会很大.因此在检测前要先估计检测工件的硬度范围,用比较接近的硬度试块校正硬度计,然后再检测工件,其误差会比较小.
签到天数: 2821 天
发表于 2010-2-28 21:00:23 | 显示全部楼层
我们单位用的里氏便携硬度计,价格高,但硬度和台式差几度。
发表于 2010-2-28 23:30:38 | 显示全部楼层
我们用的是“时代”的,D型传感头。发现一个问题,用780左右的试块校验,只差5HL,但是换算成HRC时测工件误差较大,有4-6HRC(和台式硬度计对比),不知是我做的不好还是?
发表于 2010-3-1 13:53:16 | 显示全部楼层
我们家用的也是华银的,HB200左右就差10度
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-1 21:41:32 | 显示全部楼层
回复 26# 小五子
你们校准用的应该是里氏硬度块吧,而测试的却是洛氏硬度,  用里氏硬度计测试的洛氏硬度是转换值,这就会有转换误差,你们用的华银硬度计十有八九是硬度转换的软件出了问题,这种情况我遇到好几次过。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-1 21:46:07 | 显示全部楼层
回复 43# 会绑饼子
    这太正常了,里氏硬度计最大的缺陷就是换算误差,只有用它测试里氏硬度值准确度才高。
发表于 2010-4-1 09:35:02 | 显示全部楼层
误差都有的,大小而已,国产的数值波动大点,进口的波动小点
发表于 2010-4-1 11:45:22 | 显示全部楼层
任何事物都是相对的。一个很准确的米尺,当然不能测量微米单位的尺寸。
无论便携的还是试验室的,能满足你的要求的,就是准确的。
发表于 2010-4-25 14:38:26 | 显示全部楼层
建议买北京时代TH140里氏硬度计,我们一直用它,打洛氏还可以,布氏误差稍大些,一般比实际会高些。
发表于 2010-4-27 16:40:36 | 显示全部楼层
32楼,作为硬度计生产厂家,宣传自己没问题,但是不该贬低他人,这样不好。其他硬度计质量究竟如何,应该让用户来说。
发表于 2010-4-27 17:11:19 | 显示全部楼层
大家都知道,美国产的king便携布氏硬度计蛮准的,用起来很方便,就是偏贵些。
最新消息:
沈阳天星公司生产的PHB-3000型king便携布氏硬度计已研制成功,日前已通过测试,精度与美国的King硬度计相同,其零件加工质量和装配精度都优于King布氏硬度计,价格要低很多。这是一种性价比较高的仪器,热处理行业的朋友们也可多一种选择。
沈阳天星公司生产的PHB-3000型king便携布氏硬度计预计将参加5月11日的”北京铸造展“,届时欢迎参观,欢迎提出宝贵意见。
签到天数: 664 天
发表于 2010-4-27 21:29:27 | 显示全部楼层
[img][/img]
签到天数: 664 天
发表于 2010-4-27 21:31:24 | 显示全部楼层
鉴于质量控制提出的新需求,如今更需要精确可靠的硬度测试。King便携布式硬度计以其便携性、通用性、无可比拟的精确性为您提供先进的现场测试手段。King便携布式硬度计具有如下特点:
永久性 - 压痕可以在任何时间重复测量。
精确性 - 校准精度为载荷的0.5%。最大载荷可达3000kg,可以穿透金属表面热处理层测试内部硬度。
耐用性 - 有些King便携式布氏硬度计使用年限最高已经超过60年。
多功能性 - 能够用于上面、侧面、甚至倒置等多种位置测量。
可兼容性 - 测头以及标准附件易于拆卸,同时也可选装其它非标
附件。
签到天数: 664 天
发表于 2010-4-27 21:33:33 | 显示全部楼层
KING便携布氏硬度介绍
   60多年来,King便携布氏硬度计以重量轻、操作简单成为市场上理想的硬度计,可以测试任何尺寸和形状的金属工件,使用简单。操作者把工件放置于砧台和测头之间,旋转曲柄使测头下降到试样表面,锁紧,关闭压力阀,拉动液压杆达到所需载荷。King便携布氏硬度计把最高达3000kg的载荷通过10mm球头施加于工件表面上,产生一个永久压痕,这个压痕可以在任何时间重复测量。 King便携布氏硬度计有一个自动卸荷阀门可以防止超载。操作者使用布氏压痕测量工具,如:King布氏压痕测量显微镜或Kingscan全自动布氏压痕测量系统,即可读出和记录压痕直径及布氏值。King便携式布氏硬度计符合所有国际布氏硬度测试标准,包括ASTM E-110、 #240、Pt.2,Sect. 1 和JIS标准。并且依据NIST标准,校准仪器的精度到载荷的0.5%。
布氏硬度计链式表头
布氏硬度读数显微镜
布氏硬计读数系统
标准配置:
主机1(底座350mm测试高度,100mm喉深),
测试头(3000KGS试验力),
布氏硬度读数显微镜1套,
标准布氏块1套,
液压缸和储油缸,
10mm钢球,
平面,弧形和V型砧台,
操作说明书,
维修手册。
King布氏硬度计
标准配置 可选配置 Kingscan III全自动布氏测量系统  测量系统软件
签到天数: 664 天
发表于 2010-4-27 21:35:16 | 显示全部楼层
KING便携布氏硬度介绍
布氏硬度计链式表头
布氏硬度读数显微镜
布氏硬计读数系统
标准配置:
测试头(3000KGS试验力),
布氏硬度读数显微镜1套,
标准布氏块1套,
液压缸和储油缸,
10mm钢球,
平面,弧形和V型砧台,
操作说明书,
维修手册。
King布氏硬度计
[img][/img]KING便携布氏硬度介绍
布氏硬度计链式表头
布氏硬度读数显微镜
布氏硬计读数系统
标准配置:
测试头(3000KGS试验力),
布氏硬度读数显微镜1套,
标准布氏块1套,
液压缸和储油缸,
10mm钢球,
平面,弧形和V型砧台,
操作说明书,
维修手册。
King布氏硬度计
KING便携布氏硬度介绍
布氏硬度计链式表头
布氏硬度读数显微镜
布氏硬计读数系统
标准配置:
测试头(3000KGS试验力),
布氏硬度读数显微镜1套,
标准布氏块1套,
液压缸和储油缸,
10mm钢球,
平面,弧形和V型砧台,
操作说明书,
维修手册。
King布氏硬度计
发表于 2010-9-20 17:23:38 | 显示全部楼层
便携式硬度计,应该还是便携为主吧。
准确度应该是可以满足使用需要的。
要比精确,肯定比台式的要低一点。
发表于 2010-9-20 17:54:56 | 显示全部楼层
误差较大
发表于 2012-9-20 15:05:15 | 显示全部楼层
我们公司,需要一台便携式样硬度计,测试零件为淬火后花键部位及光轴颈部位的表面硬度,一般在50HRC左右,球铁材料及合金钢40Cr,检验部位中空,外径100-130mm(直径),内径一般在90mm,想咨询下,哪个厂家的哪种型号比较好?谢谢
签到天数: 125 天
发表于 2012-9-20 21:57:33 | 显示全部楼层
不要买华银的,没有售后服务的。国内时代的还是不错的。楼主说的打调质硬度,可以考虑买里氏硬度计,另外配一个G头,专门打布氏硬度的。打大件精确度还是很高的,可以达到5HB以内,但前提你的打磨面应该很光。
发表于 2012-10-24 11:49:34 | 显示全部楼层
除非万不得已我不建议使用便携式的硬度计。但是如果是大件,厚件测量比较方便的话便携式的可靠性大一点,不然的话,误差太大。
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.036829 second(s), 20 queries .
