查看: 19721|回复: 25
[咨询] 氮化设备咨询
签到天数: 58 天
发表于 2019-5-15 13:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一款新产品需要做氮碳共渗,想咨询一下:
1、跟据我考察,气体炉比离子氮碳共渗采用多的多,主流厂家几乎都不采用离子渗氮,离子渗氮真的不可靠吗?
2、气体渗氮有预抽真空的和普通油冷的,目前比较中意预抽真空的,请问可靠吗?哪些品牌比较好?(只考虑外资)
签到天数: 282 天
发表于 2019-5-17 16:20:56 | 显示全部楼层
联系方式有没有?我跟好几家氮化炉厂家熟悉。
回复 1 0
签到天数: 1589 天
发表于 2019-5-17 08:24:54 | 显示全部楼层
只限外资,可惜外资不上网。
回复 1 0
签到天数: 1210 天
发表于 2019-5-17 10:19:12 | 显示全部楼层
还是建议你使用气体氮化炉
离子氮化炉有优势,比如节约能源,成本低
缺点也较多,比如对工件形状和表面清洁度要求高,故障率高,自动化程度不高劳动强度大,质量不稳定
签到天数: 267 天
发表于 2019-5-17 11:31:11 | 显示全部楼层
你什么样的产品,气体氮化炉技术已经较成熟,主要还是要看是否适合你的产品。
签到天数: 282 天
发表于 2019-5-17 16:14:11 | 显示全部楼层
1、齿轮氮化喜欢用离子氮化
2、许多厂家主要还是预抽真空,当然,有牛叉公司连预抽真空都不要,直接氮气排空。氮化大品牌,第一位,加拿大尼萃斯氮化炉,世界航空氮化件标准制定者,它家没有真空泵。当然,人民币费用还是比较贵的。美国西科沃克不错,我都有联系方式,你需要不?
签到天数: 282 天
发表于 2019-5-17 16:19:29 | 显示全部楼层
你的联系方式给我,离子氮化,气体氮化都比较熟悉
签到天数: 53 天
发表于 2019-5-19 17:09:05 | 显示全部楼层
气体氮化关键是软件,离子氮化是软件+硬件
签到天数: 34 天
发表于 2019-5-21 10:29:05 | 显示全部楼层
气体氮化,真空氮化炉的温度均匀性我们都测试过。
辉光氮化的温度均匀性,我们没有测试过。
签到天数: 111 天
发表于 2019-5-22 10:05:17 | 显示全部楼层
一般来说——气体氮化设备,对于维修要求不高,但是,渗氮周期长一些。而且,气体氮化适合于炉子里能装下的所有工件。不用考虑工件之间的距离、工件形状问题。不过,气体氮化工件表面组织质量不怎么好控制。比如渗氮层的组织。
离子氮化速度快-——但是超过0.3mm深层之后,渗氮速度就基本和气体渗氮一样了。而且,设备维修很繁杂。一般需要一个礼拜好好擦拭一次不然,密封处就漏气。假如有不需要真空炉的,那就太好了。,装炉也很讲究,工件形状不同,内部温度也不一样。适合精细操作。气体氮化不需要买设备吧?就是一个电阻炉,加一个不锈钢密封罐,和一个氨气瓶。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 96 天
发表于 2019-5-22 10:53:17 | 显示全部楼层
我们这边的气体氮化炉,自动化高,跟国外的炉子几乎一样,一胜百的炉子几乎都是我们这边做的,我微信电话15268209007。可以联系我
签到天数: 147 天
发表于 2019-6-4 08:42:49 | 显示全部楼层
我们代理的有进口离子氮化炉。可以免费做试件。效果要比国内离子渗氮效果好很多。
18602907316赵宋阳
签到天数: 85 天
发表于 2019-6-15 09:24:26 | 显示全部楼层
我们代理外资品牌氮化炉,请联系我13336858656,微信及扣扣228646535
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:16:06 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,有段时间没来看了,这个项目真的要上了,寄工件到XXX做实验,效果不理想,有点质疑他们的设备
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:18:41 | 显示全部楼层
毕竟是几百万的设备,不敢马虎,想问下易普森、爱协林、丰东这几家氮化炉实力对比,或者有其他可靠的炉子厂家也可以增加进去,这里不方便回复的可以私信我
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:22:17 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2019-5-17 10:19
还是建议你使用气体氮化炉
离子氮化炉有优势,比如节约能源,成本低
缺点也较多,比如对工件形状和表面清 ...
方便的话加个微信,热处理的同行好少
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:36:05 | 显示全部楼层
工件主要是曲轴,8公斤
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:23:54 | 显示全部楼层
还是建议你使用气体氮化炉
离子氮化炉有优势,比如节约能源,成本低
你有用过这两种炉子吗
签到天数: 1207 天
发表于 2019-7-6 16:37:40 | 显示全部楼层
相比而言,予抽真空的渗氮炉可以节省时间和成本。
发表于 2019-8-7 13:01:59 | 显示全部楼层
BIGSTRONG 发表于 2019-7-4 14:16
感谢各位的回复,有段时间没来看了,这个项目真的要上了,寄工件到XXX做实验,效果不理想,有点质疑他们的 ...
我在江苏镇江,是专门做氮化+氧化的厂家,对氮化技术和设备有一定研究,可以交流一下,18505257787,同微信号。
GMT+8, 2026-6-29 20:02 , Processed in 0.039651 second(s), 25 queries .
