查看: 12143|回复: 8
[求助] 渗碳温度820℃,气氛组成CO 15.6% 、CO2 0.92% 、CH42 2%,碳势大概多少?
签到天数: 67 天
发表于 2020-4-15 17:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:渗碳温度820℃,气氛组成CO 15.6% 、CO2  0.92% 、CH42  2%,碳势大概多少? 积碳情况如何?请老师帮忙 判断一下,谢谢!
发表于 2020-7-19 07:45:01 | 显示全部楼层
渗碳温度主要看是什么产品,一般渗碳温度在880--920℃,也有选择900-950℃,提高渗碳温度,可以显著地提高扩散系数。渗碳温度越高,表面碳浓度也越高,渗层的碳浓度和厚度也随之增加,而且渗层中碳的浓度梯度变化较平缓;如果温度太低,效果则相反。
回复 1 0
签到天数: 1598 天
发表于 2020-7-18 12:59:23 | 显示全部楼层
820可以渗碳吗?
回复 1 0
签到天数: 288 天
发表于 2020-7-31 07:46:11 | 显示全部楼层
碳势不会太高吧!CH4怎么这么高,容易积碳的
签到天数: 24 天
发表于 2021-7-20 12:13:03 | 显示全部楼层
CP值估计只有0.4左右,这样渗碳硬度提升很有限吧
签到天数: 317 天
发表于 2021-10-29 23:32:47 | 显示全部楼层
用甲醇丙酮计算公式算出来是大概0.43,忽略了H2O的影响。参见的热处理手册第一卷P315.不知道这样算对不对 我也是刚接触渗碳,如有错误希望大家指正 感谢
签到天数: 317 天
发表于 2021-10-29 23:40:12 | 显示全部楼层
按照热处理手册中甲醇丙酮公式计算出来大概0.43,好像在手册第一卷P315,不知这样计算对不对,忽略了H2O影响,如有不对希望大家帮忙指正,我也刚接触渗碳正学习,借楼主的楼是问个问题,我一直对渗碳的温度和保温时间没一点经验,以及渗碳后该直接淬火还是预冷淬火还是缓冷后重新加热淬火这些怎么选择?对这些没经验遇到问题毫无头绪,还有个问题拿到材料和要求指定渗碳工艺无从下手有没有前辈分享一下经验帮忙整理一下思路该怎么学习从哪部分开始。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 16:23:23 | 显示全部楼层
还有按照这种方法计算碳势的。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 16:23:59 | 显示全部楼层
按照这样计算方法,结果准确吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.031716 second(s), 23 queries .
