查看: 14002|回复: 17
[原创] 大同特殊钢STC炉
发表于 2020-6-15 13:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为日本资深钢铁厂家,大同特殊钢有着完全程序的炼钢技术。
随着汽车行业的高速发展,大同作为汽车行业的最强后盾大同旗下的机械事业部大力
推广STC炉(退火炉)。
目前在国内已经有多位二次加工以及二三次加工客户都导入大同的STC炉。
大同本着品质第一的原则,所有现场安装,调试等都由大同派遣最具有经验的技术人员
在现场进行指导。
签到天数: 1591 天
发表于 2020-6-19 10:36:50 | 显示全部楼层
现在STC炉已经落后了,这么多的炉底辊,浪费能源,每次都需要加热,冷却
签到天数: 1505 天
发表于 2020-6-20 08:04:37 | 显示全部楼层
不如介绍一下大同特殊钢的特性及应用特点。
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:53:25 | 显示全部楼层
设备稳定,做出来的材料被最终使用方认可。落不落后的话这个就看使用方的需求了。
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:54:13 | 显示全部楼层
你可以咨询下,13918895041。
点评
好的,谢谢。  发表于 2020-7-2 07:13
签到天数: 1591 天
发表于 2020-7-13 17:04:04 | 显示全部楼层
大同STC炉不是技术转让给韩国SAC了吗?现在大同又开始做炉子啦?
发表于 2020-7-16 13:35:48 | 显示全部楼层
大同STC炉优越性有那些
签到天数: 1591 天
发表于 2020-7-16 16:29:16 | 显示全部楼层
wangtaosuntouch 发表于 2020-7-16 13:35
大同STC炉优越性有那些
总的来说大同的STC炉优点就是均匀性好,产品质量稳定。
发表于 2020-7-18 14:22:03 | 显示全部楼层
炉内气氛最重要,炉温均匀性好是基本要求
签到天数: 1591 天
发表于 2020-7-18 16:44:55 | 显示全部楼层
wangtaosuntouch 发表于 2020-7-18 14:22
炉内气氛最重要,炉温均匀性好是基本要求
气氛现在国内的做的比大同好的很多,主要是气氛控制技术的发展,不知道大同这些年有哪些改进和技术更新。
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:55:24 | 显示全部楼层
炉内气氛最重要,炉温均匀性好是基本要求
大同的退火炉,最主要优势在于是炉内温度以及炉内气氛的稳定。
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:56:25 | 显示全部楼层
的确国内也有做的好厂家,但是要保证稳定性估计还是有欠缺的。最主要是根据所需要的实时控制以及投入气体这一块。
签到天数: 1591 天
发表于 2020-7-23 07:48:03 | 显示全部楼层
daidosteel 发表于 2020-7-22 10:56
的确国内也有做的好厂家,但是要保证稳定性估计还是有欠缺的。最主要是根据所需要的实时控制以及投入气体 ...
气氛稳定性国内现在已经没问题,我做的箱式保护气氛,采用氮气甲醇高温裂解气,采用富士电机的红外气体分析仪控制CO,CO2,O2,PF值;轴承钢球化退火做到无脱碳,无增碳;稳定运行5年啦。
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:50:49 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2020-7-23 07:48
气氛稳定性国内现在已经没问题,我做的箱式保护气氛,采用氮气甲醇高温裂解气,采用富士电机的红外气体分 ...
用富士电机的话,应该价格不便宜吧。
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:51:52 | 显示全部楼层
炉内气氛最重要,炉温均匀性好是基本要求
大同的设备就是因为炉内气氛稳定,还而且不需要大量的人力进行操作。
 楼主| 发表于 2020-7-27 14:07:52 | 显示全部楼层
大同根本没有将技术转让给SAC,而且大同一直在做退火设备。您这里估计被忽悠了。
签到天数: 1591 天
发表于 2020-7-27 16:20:56 | 显示全部楼层
daidosteel 发表于 2020-7-27 10:50
用富士电机的话,应该价格不便宜吧。
富士分析仪也不贵,整套下来8万左右
GMT+8, 2026-7-2 13:46 , Processed in 0.038056 second(s), 25 queries .
