查看: 6238|回复: 12
轴承采用水基淬火,大家怎么看
签到天数: 1372 天
发表于 2020-6-22 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
我们因为环保原因,改用水机液做轴承淬火,目前已经开始生产,大家怎么看,材料为GCr15,各种型号都有
最佳答案
查看完整内容
淬火液就是控制冷速的,在各个阶段冷却速度控制好了,就应该OK
签到天数: 172 天
发表于 2020-6-22 09:09:21 | 显示全部楼层
签到天数: 1588 天
发表于 2020-7-16 18:31:54 | 显示全部楼层
环保原因应该采用盐淬
签到天数: 1372 天
 楼主| 发表于 2020-7-20 09:56:44 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2020-7-16 18:31
环保原因应该采用盐淬
盐淬成本太高了,硬度也低
签到天数: 780 天
发表于 2020-7-20 13:40:16 | 显示全部楼层
用水基淬火液处理轴承钢,已不是新东西了。
签到天数: 780 天
发表于 2020-7-20 13:41:02 | 显示全部楼层
关键是如何掌握不同规格的冷却时间。
匿名  发表于 2020-7-21 06:09:36
用860度左右烧透后水冷可以达到67-68度。具体硬度自己回火把握,容易回下来要高硬度的话不建议高温回。
使用道具
签到天数: 448 天
发表于 2020-8-1 13:16:55 | 显示全部楼层
关键应该还是要控制淬火时的冷却速度
签到天数: 1372 天
 楼主| 发表于 2020-8-7 10:41:39 | 显示全部楼层
经过一个多月生产,目前一切正常,金相2级,硬度62-65,没发现开裂的,谢谢大家
签到天数: 1372 天
 楼主| 发表于 2020-8-7 10:43:22 | 显示全部楼层
请问哪一家用水基做GCr15轴承淬火时间长了,我好沟通一下,
签到天数: 149 天
发表于 2020-8-26 11:14:02 | 显示全部楼层
控制淬火时的冷却速度应该没有问题
签到天数: 111 天
发表于 2021-6-23 20:17:07 | 显示全部楼层
盐淬效果可能更好一些,含水量控制好了,变形也小。水基淬火液的话,一定控制好浓度。
签到天数: 1372 天
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:08:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-29 02:16 , Processed in 0.032341 second(s), 19 queries .
