查看: 8439|回复: 14
[求助] 回归热处理炉
发表于 2022-2-24 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,你们好!有谁了解哪种热处理炉可以做铝合金回归处理(250℃+1min)?非常感谢!!
签到天数: 1598 天
发表于 2022-2-25 16:45:28 | 显示全部楼层
加热后能迅速入水的设备都可以
签到天数: 842 天
发表于 2022-2-26 12:31:25 | 显示全部楼层
我记得有一种井式炉能保证低温回火的温度,你可以咨询下
签到天数: 271 天
发表于 2022-2-28 08:25:34 | 显示全部楼层
这个设备有很多,主要看你对炉温均匀性要求高不
签到天数: 1701 天
发表于 2022-3-1 10:30:14 | 显示全部楼层
有一种专用的铝合金回火炉,炉门是耐热玻璃透明的,网上咨询制造厂家。
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:13:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2022-2-25 16:45
加热后能迅速入水的设备都可以
您知道哪种热处理设备可以吗?
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:15:32 | 显示全部楼层
请问是哪一种井式炉?我没有查到。
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:16:14 | 显示全部楼层
我在网上没找到,您有途径吗?
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:19:00 | 显示全部楼层
对炉温均匀性和加热速度要求很高,加热速度1min/200℃,必须短时间内快速加热到250℃,保证工件被加热透。您知道哪种热处理炉可以满足吗?
签到天数: 842 天
发表于 2022-3-10 09:21:56 | 显示全部楼层
春天花会开2022 发表于 2022-3-10 09:15
请问是哪一种井式炉?我没有查到。
井式电阻炉,我以前在机械厂用过。你可以找做机械零件的公司打听下·
签到天数: 271 天
发表于 2022-3-10 13:20:21 | 显示全部楼层
春天花会开2022 发表于 2022-3-10 09:19
对炉温均匀性和加热速度要求很高,加热速度1min/200℃,必须短时间内快速加热到250℃,保证工件被加热透 ...
1min/200℃,你多大的炉子哦,现在应该还没这个产品吧
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:30:03 | 显示全部楼层
是不是离线淬火炉呀?但是加热速率不高。
签到天数: 842 天
发表于 2022-3-10 14:10:29 | 显示全部楼层
春天花会开2022 发表于 2022-3-10 13:30
是不是离线淬火炉呀?但是加热速率不高。
不是。就叫井式炉。一般用电阻丝的,所以叫井式电阻炉。
签到天数: 1701 天
发表于 2022-3-11 09:48:02 | 显示全部楼层
春天花会开2022 发表于 2022-3-10 09:16
我在网上没找到,您有途径吗?
问一下哪一家做实验室电炉的
签到天数: 383 天
发表于 2025-1-7 08:36:41 | 显示全部楼层
我们公司有些2024铝合金经过回归再时效处理后,其主要析出强化相为S相。适当的回归处理时间,可以使S相细小且呈弥散均匀分布,这个要求升温特别快,保温时间特别短,还要马上入水,水温也有要求,可能还需要搅拌。
还有的是T42状态还原至W(0)状体,在做T3状态,这种升温不要求太快,不知道你说的是哪一种。
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.034427 second(s), 20 queries .
