查看: 14103|回复: 25
[求助] 关于45钢调质处理的问题
发表于 2022-2-25 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
      公司用45钢做零部件(原材料是热轧圆钢),热处理是调质要求HRC25-32,表面发黑。但调质后表面硬度不一致,偏差很大在HRC22-42.
请问这是什么情况啊 ??
签到天数: 842 天
发表于 2022-2-25 11:55:21 | 显示全部楼层
没淬上火,淬火的水冷时候出现了问题,
签到天数: 449 天
发表于 2022-2-25 17:12:10 | 显示全部楼层
也有可能原料成分就不均匀
签到天数: 1378 天
发表于 2022-2-25 17:24:29 | 显示全部楼层
第一可能加热不透,第二冷却能力太差,导致软点太多,回火温度被动。。。。我们做的45钢,直径32毫米,表面硬度hrc60,正心部HRC56,,回火后硬度差2个以内。90毫米直径调质45钢,表面心部硬度差在30HB以内。。。
签到天数: 248 天
发表于 2022-2-26 07:28:40 | 显示全部楼层
圆钢直径多大?如果大于12mm,建议和客户提出更改材料为40Cr
签到天数: 110 天
发表于 2022-2-28 08:35:19 | 显示全部楼层
直径是多大的,建议将热处理工艺做足做充分,包括加热和冷却,如果直径大,冷却能力要够。
签到天数: 271 天
发表于 2022-2-28 08:37:31 | 显示全部楼层
这个主要看你的装炉情况吧,45#的淬透性就10MM的样子,有的地方冷却不均匀就淬不上火
签到天数: 1022 天
发表于 2022-2-28 09:15:12 | 显示全部楼层
兄台,问题解决了吗,分享一下经验
签到天数: 246 天
发表于 2022-2-28 10:33:48 | 显示全部楼层
淬火加热不均匀,冷却不均匀,回火不均匀,材料成分不均匀都可能导致出现这个问题
签到天数: 319 天
发表于 2022-2-28 19:46:57 | 显示全部楼层
一般零件到热处理时都是形状到尺寸的,所以,会有很大的界面不同。这样零件在处理后就有很大的硬度差。只要客户需要的大硬度的地点合格一般就可以了。但是,如果不满足就需要改善。
签到天数: 1701 天
发表于 2022-3-1 10:34:36 | 显示全部楼层
产品规格,尺寸 淬透性 冷却方式都要考虑的,最好咨询问题详细些
签到天数: 39 天
发表于 2022-3-1 11:54:04 | 显示全部楼层
零部件的名称是什么,看看呢
签到天数: 1022 天
发表于 2022-3-2 07:40:33 | 显示全部楼层
大佬,问题解决了吗,我也想知道
签到天数: 866 天
发表于 2022-3-29 16:09:30 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-2-25 17:24
第一可能加热不透,第二冷却能力太差,导致软点太多,回火温度被动。。。。我们做的45钢,直径32毫米,表面 ...
请问您是用的整体调质还是感应调质?45钢32mm直径我们有过类似尺寸的工件,用盐水也达不到您那效果,后来换40Cr的料了。
对了还有您说的直径90mm的表面心部硬度差30HB以内,个人揣测应该是在相对较低的调质硬度情况下吧
签到天数: 1378 天
发表于 2022-4-7 16:48:46 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2022-3-29 16:09
请问您是用的整体调质还是感应调质?45钢32mm直径我们有过类似尺寸的工件,用盐水也达不到您那效果,后来 ...
第一个问题,我没有用盐水做45钢,我用感应穿透加热水介质淬火。第二,直径90---100毫米的45钢,表面调质硬度260HB,心部240HB,直径110的48锰钒,表面硬度300HB,心部HB285以上
签到天数: 866 天
发表于 2022-4-15 15:00:34 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-4-7 16:48
第一个问题,我没有用盐水做45钢,我用感应穿透加热水介质淬火。第二,直径90---100毫米的45钢,表面调 ...
嗯,猜测应该是感应加热。我们有款产品原材料45钢直径85mm,产品结构台阶落差挺大,粗车后调质再加上后面的校直太麻烦,后来就是找的做感应调质的外协。当时还想着自己上一条线,不过后来因为热处理这厂房空间还有成本,没弄成就。我们附近有两家,和他们那边技术人员也交流过,一直有个问题,很想知道这种感应加热淬火后不回火的情况下,如果测截面的硬度梯度变化会是什么情况。但是那两家都告诉我没测过~~~
不知道马工您那测过没有?有的话方便告知指点一下吗?谢谢指导!
签到天数: 1378 天
发表于 2022-4-16 10:57:07 | 显示全部楼层
嗯,猜测应该是感应加热。我们有款产品原材料45钢直径85mm,产品结构台阶落差挺大,粗车后调质再加上后面 ...[/quote]
    那个45钢有做硬度梯度检测,淬硬(马氏体和半马氏体)深度基本比水淬增加接近一倍。那个90毫米45钢棒材检测好几年了,淬火后表面硬度55HRC,心部硬度32-35HRC。那个实验是专门制定的工艺做出来的。近期有加工客户两段φ75mm42铬钼的淬硬层深度梯度数据,采用的42铬钼正常电炉加热热处理淬火工艺,介质选用的无机淬火液,。冷却至室温。表面硬度HRC58,心部HRC49,,,
签到天数: 636 天
发表于 2022-4-27 10:13:10 | 显示全部楼层
工件大小也有关系吧,我们也做过同一炉的因为工件大小不一样,出来的硬度偏差也挺大的
签到天数: 866 天
发表于 2022-5-13 10:49:53 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-4-16 10:57
那个45钢有做硬度梯度检测,淬硬(马氏体和半马氏体)深度基本比水淬增加接近一倍。那个90毫米45钢 ...
谢谢马工告知,以前没测过数据,一直以为感应调质的内外硬度差小,主要是因为回火方式的影响,有效淬硬深度和整体淬火没什么本质区别,现在看来还真不完全是这样。
签到天数: 37 天
发表于 2022-5-19 15:32:15 | 显示全部楼层
1.温度 时间
2.淬火介质,
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.038266 second(s), 21 queries .
