楼主: lostq
[求助] 关于45钢调质处理的问题
签到天数: 615 天
发表于 2024-7-13 13:58:52 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-2-25 17:24
第一可能加热不透,第二冷却能力太差,导致软点太多,回火温度被动。。。。我们做的45钢,直径32毫米,表面 ...
敢问老师淬火介质是哪一种
签到天数: 314 天
发表于 2024-7-13 17:21:35 | 显示全部楼层
这个材料本身有问题,对钢厂钢的纯净度要求严格,同样这个材料有时淬火硬度很好,有时就是用盐水都淬不上,要么硬度一片一片的,主要是材料问题,只有淬不上别费劲了,换料。
签到天数: 175 天
发表于 2024-8-5 07:25:15 | 显示全部楼层
1.加热淬火要透
2.回火温度要足够
签到天数: 615 天
发表于 2024-8-5 14:12:13 | 显示全部楼层
zshmail 发表于 2022-2-26 07:28
圆钢直径多大?如果大于12mm,建议和客户提出更改材料为40Cr
你得跟客户讲一堆原理来说服客户更换材质
签到天数: 62 天
发表于 2024-8-5 14:37:37 | 显示全部楼层
冷水搅拌---------------------------
签到天数: 1041 天
发表于 2024-8-6 06:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
一是零件直径或厚度,二是淬火冷却
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.027178 second(s), 18 queries .
