查看: 10553|回复: 12
[求助] 氮气保护的真空回火炉安全性怎么样?
发表于 2022-3-24 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助下,H13之类模具真空油淬后,经过超声波清洗,再用氮气保护真空回火炉回火,在安全生产方面有没有什么隐患?
签到天数: 1589 天
发表于 2022-3-24 22:49:00 | 显示全部楼层
经过清洗的话没有任何隐患,氮气炉压控制住就行
 楼主| 发表于 2022-3-25 08:19:30 | 显示全部楼层
补充下回火炉是井式的氮气保护真空回火炉,另零件清洗后是否需要烘干后再进回火炉?
签到天数: 271 天
发表于 2022-3-25 13:41:40 | 显示全部楼层
如果有油污就进炉,油污会污染真空泵的,建议清理了在进
签到天数: 562 天
发表于 2022-3-29 06:34:26 | 显示全部楼层
需要清洗烘干,否则抽出大量的油烟
签到天数: 96 天
发表于 2022-3-29 10:40:09 | 显示全部楼层
你好,我们是专业制造这氮气保护的真空回火炉厂家,加我微信15268209007,可以跟你讲解下安全原理
签到天数: 1686 天
发表于 2022-3-29 10:43:50 | 显示全部楼层
首先入炉工件必须是干净无油污的。  如果气淬火就无须清洗,油淬要求技术高的可超声破清洗,当然包括回火的及时要求,是否干净整洁,总之一句话,按照技术设计要求,灵活应用,不可一视同仁的。在考虑质量的前提下更要考虑经济效益的。
签到天数: 319 天
发表于 2022-4-3 17:09:32 | 显示全部楼层
真空炉就怕冷却水漏进炉内,会产生高压蒸汽将炉子爆炸开来。
签到天数: 1589 天
发表于 2022-4-19 10:35:39 | 显示全部楼层
预抽真空回火不是真空炉回火
签到天数: 636 天
发表于 2025-2-21 15:19:01 | 显示全部楼层
那怎么预防呢,或者说怎么去确认有没有漏水的现象
签到天数: 430 天
发表于 2025-2-21 16:53:45 | 显示全部楼层
多花点钱,买好点的炉子就可以。
平常做好点检维护保养,该修就修,该换就换。
水汽导致的爆炸几乎不可能发生。
签到天数: 319 天
发表于 2025-2-27 09:09:03 | 显示全部楼层
真空炉冷却水漏入炉内可能导致高压蒸汽爆炸,是一种严重的安全隐患。以下是预防冷却水漏入炉内及检测漏水现象的方法:
### 预防措施
1. **设备检查与维护**
   - 定期检查冷却系统,包括管道、阀门和水套,确保无泄漏。
   - 检查密封件和橡胶件是否老化或损坏,及时更换。
   - 确保冷却水系统在运行期间无中断,避免因水压不足或管道堵塞导致的局部过热。
2. **操作规范**
   - 在启动前,确保炉内达到真空状态后再通电加热。
   - 避免在炉内或冷却系统中引入任何水分或杂质。
   - 定期对操作人员进行安全培训,确保其熟悉设备操作规程。
3. **安全装置检查**
   - 确保安全阀、报警器等安全装置功能正常,能够在压力异常时及时响应。
### 检测漏水的方法
1. **压力测试**
   - 对冷却系统加压至一定压力(如30磅/平方英寸),在所有焊缝和接头处刷上肥皂水,观察是否有气泡产生。
   - 将换热器等部件浸入水中,加压后观察是否有气泡冒出。
2. **泄漏率测试**
   - 将炉室抽至高真空状态(如1×10⁻⁴托),隔离泵系统后记录30分钟和60分钟后的真空度,计算泄漏率。
3. **视觉检查**
   - 检查冷却系统部件是否有积水痕迹或腐蚀现象。
   - 观察抽真空过程中泵油是否变色(如乳白色),这可能是漏水的迹象。
4. **氦气检漏**
   - 使用氦气喷吹或氦气检漏仪对系统进行全面检查,氦气检漏仪对微小泄漏非常敏感。
通过以上措施和检测方法,可以有效预防冷却水漏入真空炉内,降低爆炸风险。
点评
请不要重复发帖。AI回复必须注明!  发表于 2025-2-27 10:06
GMT+8, 2026-6-29 17:40 , Processed in 0.034002 second(s), 22 queries .
