查看: 8687|回复: 22
[讨论] 哪位大师帮我分析下退火工艺!
签到天数: 39 天
发表于 2022-8-4 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司用井式退火炉做20CrMnTi的冷挤压坯件退火,以前工艺是采用的加热到840度保温8小时,然后随炉冷切到700度保温10小时,最后随炉冷却到500度出炉空冷,但是这个工艺经常导致硬度不合格(一般也差HB10以内,我们要求HB140以下),后来操作者在840度到700度之间加了一段保温过程,从此硬度基本都能达到要求了!
       后来我分析了以下,感觉这样的工艺不太合理,700多度保温(20CrMnTi的Ar3是730度,Ar1是680度)不正好会大量析出先共析铁素体吗?这是对产品后期质量有危害的呀!不知道是不是这个原因导致坯件硬度降低了(铁素体增多)?还望哪位大师帮着分析下,谢谢!
签到天数: 2155 天
发表于 2022-8-25 07:54:32 | 显示全部楼层
球化退火的话,加热到780°C保温一段时间→炉冷至710°C保温一段时间→炉冷至550°C以下出炉,这个保温时间自己根据设备和装炉情况来吧,稍微长点没有关系。
回复 1 0
签到天数: 1685 天
发表于 2022-8-6 08:24:21 | 显示全部楼层
二者之间有联系也有差异,建议在网络上搜索一下,看看具体讲解,关键要熟悉铁碳平衡图
回复 1 0
签到天数: 2155 天
发表于 2022-8-6 08:01:24 | 显示全部楼层
要求140HB以下,其实很多厂家直接就球化退火了,然后再冷挤。现在这个工艺更多出现的是粗片层的珠光体,还有就那种,铁素体基体上分布条状和片状碳化物的球化不良组织。
回复 1 0
签到天数: 646 天
发表于 2022-8-5 07:29:38 | 显示全部楼层
没有看到是700多度等温!多多少?只要后续加工符合要求,工艺就有其道理!
签到天数: 1276 天
发表于 2022-8-5 07:43:09 | 显示全部楼层
这个很简单能检定啊,不管是现场金相还是取样检测都能检铁素体。实际检测后不就没有疑虑了。
签到天数: 2155 天
发表于 2022-8-5 11:27:12 | 显示全部楼层
这个材料,这种处理方式,本来就是会析出铁素体的,这个没有毛病,中间增加保温主要是让组织更加平衡,硬度当然就更低了。
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-5 11:39:05 | 显示全部楼层
硬度为什么要做到140以下呀,太低了吧,也不好加工啊。
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-5 11:41:22 | 显示全部楼层
这个硬度加工起来不粘刀吗?
签到天数: 521 天
发表于 2022-8-5 14:00:59 | 显示全部楼层
你应该选好点的炉子控温冷却,你原来840冷却到700用了多少时间?
签到天数: 1585 天
发表于 2022-8-5 15:00:30 | 显示全部楼层
部分珠光体应该有球化现象了,可以做下金相看看。
签到天数: 1685 天
发表于 2022-8-6 08:18:27 | 显示全部楼层
软化退火和球化退火二者有区别,笼统说法 球化是成品工序   软化是半成品工序
签到天数: 1685 天
发表于 2022-8-6 08:21:02 | 显示全部楼层
球化主要是对共析钢和过共析钢   软化主要针对亚共析钢
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-6 08:33:43 | 显示全部楼层
140以下可以做,但是要综合考虑以下,做到这个硬度。
签到天数: 271 天
发表于 2022-8-9 17:06:26 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-8-6 08:01
要求140HB以下,其实很多厂家直接就球化退火了,然后再冷挤。现在这个工艺更多出现的是粗片层的珠光体,还 ...
其实他们就是球化退火,形成球状珠光体,进行冷挤压成形,只是工艺设计得不合理而已
签到天数: 272 天
发表于 2022-8-11 13:01:02 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-8-5 11:27
这个材料,这种处理方式,本来就是会析出铁素体的,这个没有毛病,中间增加保温主要是让组织更加平衡,硬度 ...
你没看明白他的意思,不过工艺确实也是有问题的。
如果是简单的产品,稍微调整也能解决。如果是精密产品,那么工艺类型就有问题
签到天数: 2155 天
发表于 2022-8-11 13:28:43 | 显示全部楼层
如果是简单的产品,稍微调整也能解决。如果是精密产品 ...
那就直接搞个球化退火得了。
签到天数: 272 天
发表于 2022-8-11 16:35:32 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-8-11 13:28
那就直接搞个球化退火得了。
他们本来就是想做球化退火,可惜不知道为啥原因搞成了半球化退火,
工人还能改工艺,还解决了问题,说明楼主还是要多努力啊。
工艺较差,工艺不受控。 很想知道楼主是做什么的??
签到天数: 272 天
发表于 2022-8-11 16:36:00 | 显示全部楼层
那就直接搞个球化退火得了。
刚才是从上面看了楼主的全部情况
签到天数: 2155 天
发表于 2022-8-11 17:08:40 | 显示全部楼层
工人还能改工艺,还解决了问题,说明 ...
    我当时以为他们只想把硬度做低,然后又不想做球化,就是想做成那种超粗片层的珠光体和铁素体混合组织。如果真的要做球化,那就简单了,按着球化的工艺排下去就OK了。
   上次有一个网友给我打电话,也是说球化退火的事情,说怎么都做不好,出来的组织不对,一了解才知道温度都没有搞对
签到天数: 448 天
发表于 2022-8-12 13:44:02 | 显示全部楼层
应该做一下金相分析,840度保温,是炉内温度还是炉内温度,如果有30-40度温差,那就相当于球化退火工艺,但700度等温相对温度较低,退火后硬度就有些高了,在840-700之间等温等于是实际这个温度区间冷却较慢组织球化,硬度就降低了,如果是这样那原来硬度高的组织就是点状球化体+铁素体,现在的组织是球状球化体+铁素体。如果原来和现在都是有较多片状珠光体那说明就是原来840-700这部份的降温太快了,炉内温度与显示温度相差不大
GMT+8, 2026-6-28 23:17 , Processed in 0.037989 second(s), 21 queries .
