楼主: gou3216
[讨论] 哪位大师帮我分析下退火工艺!
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:48:02 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-8-5 14:00
你应该选好点的炉子控温冷却,你原来840冷却到700用了多少时间?
现在我们那炉子都是随炉冷切,一个小时只能冷5度左右(温度高点要快点
),很慢很慢!
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:58:31 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-8-6 08:01
要求140HB以下,其实很多厂家直接就球化退火了,然后再冷挤。现在这个工艺更多出现的是粗片层的珠光体,还 ...
谢谢您的指导,我们这个产品目的就是做球化退火,然后冷挤压加工。因为原先这个并不归我管,所以也就不好说什么了。我就想问一下,如果球化退火,这个产品保温温度大概是多少?等温温度呢?我前面也说了,以前操作者在800-700之间加(编程序的时候)了一个等温过程,据我理解,这个只能是起到均匀成分、温度的作用,因为这个时候并没有进行珠光体转变(温度太高),但是它硬度却低了,不明白了?还往指教!
签到天数: 2171 天
发表于 2022-8-25 07:54:32 | 显示全部楼层
球化退火的话,加热到780°C保温一段时间→炉冷至710°C保温一段时间→炉冷至550°C以下出炉,这个保温时间自己根据设备和装炉情况来吧,稍微长点没有关系。
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.026121 second(s), 18 queries .
