查看: 18726|回复: 40
[求助] H13硬度问题!
发表于 2008-12-13 21:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟最近遇到一十分棘手之问题,跪求各位前辈指导!
问题:H13小件直径200,厚50mm,采用井式氮气保护炉,850℃保温1小时,1060℃保温1小时左右,原先一直好用,出炉后油淬硬度在HR55-58,最近硬度只有40左右!温控表、记录仪及检测表温度一致,换了偶也不行。看炉膛温度为黄中带白。换料、换淬火油、换偶、换控温表等都试过了,不行。硬度就是上不去……同样的材料拿到别的厂家淬,硬度都在55以上!郁闷的不行了,恳求各位前辈帮忙,小弟不胜感激!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-12-28 17:09 编辑 ]
发表于 2008-12-13 21:17:53 | 显示全部楼层
回复 1# loosegenius 的帖子
降低淬火温度,温度超高了,先用1000或980试下
发表于 2008-12-13 21:19:46 | 显示全部楼层
硬度可以硬化起来,530~550 回3H  回2次 53~55度该会有的
发表于 2008-12-13 21:35:12 | 显示全部楼层
楼主你是哪的?
我免费帮你看一下金相。
应是淬火炉什么地方失灵造成的。
或者你可以把另外一个确定没有问题的H13的试验片放进去淬火,这样就可以知道是否炉子有了问题。
炉子仪表失灵很可能的。原料混料也不是不可能的。
油水混淬 + 5 热心奖励!
发表于 2008-12-13 21:42:06 | 显示全部楼层
用1030淬火.在用550回.你的淬火温度太高了保温时间太长了
 楼主| 发表于 2008-12-13 23:34:05 | 显示全部楼层
回复 2# 李潇 的帖子
谢李老师!你是指我炉子的实际温度高于显示温度吗?H13淬火温度不是应该在1020-1050℃么?低于1000℃是否还能获得奥氏体?
PS:李老师现在是淬火不出硬度,脱离回火的过程,原先淬火也能达到57-60,效果非常好,现在说什么也上不去。保温时间越长硬度越低,快赶上退火了!!!!郁闷。
发表于 2008-12-13 23:43:06 | 显示全部楼层
4楼站友说的对,先看看金相。从你描述的“保温时间越长硬度越低”有可能是炉温偏差或保护不良,看看金相一切都明白了。
 楼主| 发表于 2008-12-13 23:50:20 | 显示全部楼层
回复 4# ly__0527 的帖子
先谢这位大哥!小弟是辽宁大石桥的。
我也是从设备上找原因,控温表换过2块,偶也换过,今天借来巡检仪和长检测偶,拿了另一台炉的表试验,无论是850℃保温,还是升温到1060℃然后保温,几块表和记录仪的读数都相差无几(巡检仪比较敏感,一般要高几度)。用两块8mm厚窄片做实验,到1060℃没保温就出炉淬火,硬度是一个51,一个42……真是无语了。
发表于 2008-12-14 01:21:10 | 显示全部楼层
是不是保护气氛出问题了,脱碳了。
发表于 2008-12-14 09:18:33 | 显示全部楼层
回复 8# loosegenius 的帖子
那太远了,想帮你看看金相,共同学习,看不了了。
你们没有金相吗?找人帮助看下金相吧。
硬度不能只打表面,横截面都要打一下。
发表于 2008-12-14 12:43:47 | 显示全部楼层
回复 6# loosegenius 的帖子
1000就做得到55度左右  会不会是楼上说得没保护好氧化?
[ 本帖最后由 李潇 于 2008-12-14 12:47 编辑 ]
发表于 2008-12-14 16:42:55 | 显示全部楼层
1。淬火温度是否准确?根据你的描述,经过几次测温,可以排除这一点。
  在同一奥氏体化温度下,保温时间越长,硬度越低,是因为碳化物溶解的缘故。但还是建议你降低淬火温度在1030或1020左右。
2。你淬火温度在1060,选用什么冷却介质?是一出炉1060就直接冷却?是否有预冷?淬火后硬度多少?
3。1060淬火后你的回火温度是在多少?才HRC40?
   个人猜测,由于淬火温度偏高,直接入油冷却,因油品老化冷速达不到,淬火后出来硬度本来不高,加之回火温度偏低,没有达到二次硬化的限度。
   科学的解决办法是先做金相分析,排除材质本身的原因,再用排除法一一排除。
发表于 2008-12-14 17:01:42 | 显示全部楼层
保温时间越长硬度越低。 也许脱碳了吧? 保温时间越长脱碳越深?
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-14 17:18:48 | 显示全部楼层
建议取淬火油油样拿去化验,这种情况可能是淬火油老化。
 楼主| 发表于 2008-12-14 21:01:33 | 显示全部楼层
回复 9# qibao9891 的帖子
首先感谢各位朋友的关注!!!
qibao9891大哥,这几次做试验一直没有通氮气。听本单位有经验的老师傅说“不加保护气氛也能打硬度,淬火后硬度应该在55以上”。原先都是通氮气保护,硬度也是上不去……也许是脱碳,但刚开始出现问题时一直是加保护的,而且气氛没有问题。
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:07:43 | 显示全部楼层
回复 14# wpq 的帖子
淬火油新换的……12元/kg
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:29:08 | 显示全部楼层
回复 12# 油水混淬 的帖子
感谢斑竹大人热心帮助!!!!涕零中……
从资料上看,奥氏体淬火温度应在1020-1050度,温度升高而硬度增加。
所以选择1060度淬火。
出炉后立刻入淬火油淬火,
大概5min后出油。打磨其上下表面,洛氏计测4点硬度,均不能达到原来硬度(57、58),硬度只有40-49之间,还没回火呢……
今年壹年活都很好,从12月份开始怎么淬都淬不上火,郁闷。
怀疑是炉子问题,可就是查不出毛病。咋办呢?
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-14 22:34:39 | 显示全部楼层
回复 14# wpq 的帖子
油再怎么老化也要比空冷强吧
空冷都可以淬硬的
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-14 22:39:14 | 显示全部楼层
回复 17# loosegenius 的帖子
你用550回火
说不定硬度就起来了
这种材料要带温回火,所以你打硬度不可以冷到很底去打吧。工件温度高了是打不准的,打硬度时工件的温度最好不要高于40温。50厚
保温40分足够了。
[ 本帖最后由 高飞 于 2008-12-14 22:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:59:03 | 显示全部楼层
回复 19# 高飞 的帖子
谢高大哥,
明天要再试一试。
真的是想不通问题出在哪里,
用我师傅话讲:
就差拜神了……………………
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.037010 second(s), 22 queries .
