楼主: loosegenius
[求助] H13硬度问题!
发表于 2008-12-19 00:42:07 | 显示全部楼层
拜神没用的,做一下金相,什么都清楚了。
发表于 2008-12-20 00:10:41 | 显示全部楼层
216
要你先用980-1020你使一使
发表于 2008-12-21 17:15:29 | 显示全部楼层
检查一下原材料看看有没有问题呀
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:07:11 | 显示全部楼层
回复 21# qibao9891 的帖子
呵呵,俺们这小地方上哪里去看啊……师傅都没听过金相仪。
谢这位大哥热心,只能求助沈阳的专家了。
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:08:04 | 显示全部楼层
回复 22# tao123 的帖子
工艺过程呢?保温多久?
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:09:26 | 显示全部楼层
回复 23# 975544063 的帖子
同样的原料,拿到别的厂淬,硬度就OK,为什么呢?
发表于 2008-12-22 13:38:05 | 显示全部楼层
产生热处理的问题无非有四大因素。加热速度、最高加热温度、保温时间、冷却速度。根据你所说的情况,换了控表和热电偶。不知你们校检炉温了没有?看来是没校检。问题就出在炉温上,你们说炉温的颜色是白中带黄,这个颜色绝对没有1060度应该是全白稍亮。
发表于 2008-12-28 17:08:35 | 显示全部楼层
最好的方法就是看金相
最好化验一下材料,
看是否均匀,是否有混料现象,
发表于 2008-12-28 20:47:10 | 显示全部楼层
用人家的炉子干就够,自家的就不好?我用1050盐浴炉,50mm厚的话25-35分钟就够了,在一个你的硬度计是不是有问题?
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-28 22:23:27 | 显示全部楼层
回复 1# loosegenius 的帖子
炉子多大。保温时间是多少,两块不一样,放的位置一样不,如别的都没问题,保温时间长点也可能行
发表于 2008-12-29 10:45:58 | 显示全部楼层
是不是材料错了。说不定是718或是P20的,好好看看火花。
发表于 2009-1-15 15:53:40 | 显示全部楼层
18楼说的对。一件好的一件不好的看一下金相再打一下光谱。
发表于 2009-1-16 14:04:42 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该查查是不是炉体温度不均匀.热电偶那里的温度是达到了,工件所处的部位可能温度还不够.你用九点测温法测测.
发表于 2009-1-20 10:15:30 | 显示全部楼层
我也觉得楼主应该查查是不是炉体温度不均匀,看看你的循环风扇坏了没有。
签到天数: 88 天
发表于 2009-2-10 23:17:49 | 显示全部楼层
可能是炉温有问题吧???、
发表于 2009-2-17 20:31:52 | 显示全部楼层
用1030度淬火,保温一小时油冷至室温。测试一定到的。
发表于 2009-2-28 19:52:19 | 显示全部楼层
原帖由 lyc1428 于 2008-12-28 17:08 发表
最好的方法就是看金相
最好化验一下材料,
看是否均匀,是否有混料现象,
是的.我刚碰到20Grmot和45#混了.搞死了
发表于 2009-3-2 13:32:47 | 显示全部楼层
什么都没问题的话就是人品问题了
发表于 2009-5-27 15:03:38 | 显示全部楼层
不知道问题有没有解决
对这个问题我很感兴趣。因为我也遇到了同样问题,不知道楼主解决了没有。欢迎大家一起来讨论
签到天数: 62 天
发表于 2009-5-27 15:21:02 | 显示全部楼层
你将别的厂家做过的材料再做一下,看硬度是否能达到。
其它方面都是可控的,所说的“同样材料”并不一定真的是同样的材料,总会有差别的。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.035718 second(s), 19 queries .
