查看: 8732|回复: 10
[求助] 淬火保温时间
发表于 2008-12-15 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么资料上淬火保温时间比正火和退火短啊?寻有效答案。!谢谢了
发表于 2008-12-15 22:31:30 | 显示全部楼层
我们计算方法都一样的
 楼主| 发表于 2008-12-15 22:34:51 | 显示全部楼层
回复 2# lixiongjin 的帖子
怎么样计算的啊.?
发表于 2008-12-15 23:47:10 | 显示全部楼层
淬火加热到完全相变,只要温度到了,时间应该不用很长的,而回火和退火是为了组织均匀,加热到一定温度让分子扩散,组织扩散均匀需要的时间长
个人观点,仅供参考!
发表于 2008-12-15 23:51:45 | 显示全部楼层
感觉应该从最终他们要得到的组织方面,加热保温时间对他们影响如何来等来考虑。
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-26 16:13:59 | 显示全部楼层
楼上说的有理,不然就不必要分四把火啦
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 16:56:19 | 显示全部楼层
这要根据原始组织的情况才能确定
发表于 2010-8-26 21:47:10 | 显示全部楼层
大家好。我是刚刚毕业参加工作的。我各人觉得计算保温时间的话要看材质和设备的。比如我们用的真空淬火炉,材质为45CrNiMo1V计算的第一段保温时间:时间={【(单个重量*数量)+装具重量】*0.4}+工件直径的系数;第二段保温时间:时间=={【(单个重量*数量)+装具重量】*0.3}+工件直径的系数.至于工件系数是看工件的直径或者宽度来算的。有点那啥!着哩就不细说了、不好意思。
发表于 2010-8-26 21:48:51 | 显示全部楼层
不好意思。0.3是第一段的系数、0.4是第二段的系数。刚刚写错了、见谅~!
发表于 2010-8-26 21:52:38 | 显示全部楼层
严格来说,淬火与正火的保温时间基本相当,而退火与回火时间相对较长,至于长多少,一般比淬火保温时间长1/3到2/3。
发表于 2010-8-26 21:55:09 | 显示全部楼层
当然,这具体的时间,还需要根据具体情况具体对待,比如,热处理炉子的性能,装炉量等。。
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.032333 second(s), 22 queries .
