查看: 13071|回复: 11
[求助] 中频电源,晶闸管、IGBT、KGPS有什么区别联系?
发表于 2008-12-16 23:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了不少中频设备,但是不了解其中的区别,请各位系统的介绍一下
并说说优缺点,听老同志说老设备占地大什么的,中频电源,晶闸管、可控硅、IGBT、KGPS有什么区别联系?请介绍一下 谢谢。
[ 本帖最后由 fantasy027 于 2008-12-17 19:17 编辑 ]
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-17 20:05:21 | 显示全部楼层
目前中频电源一般有两种:
1.可控硅中频电源,也就是楼主所说的晶阐管,KGPS.这类电源的优点是技术成熟,质量可靠,价格便宜,缺点是电效率相比IGBT中频电源低10-20百分点,另外整流部分的谐波对用户电网系统有影响,严重时会损坏电网内其它设备.
2.IGBT中频电源,这类电源在国内开发周期不长,优点是电效率高,一般可达百分90以上,故比可控硅电源节电10-20百分点,对电网的影响很小,缺点是质量相对不太稳定,价格高.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-12-17 21:56:32 | 显示全部楼层
谢谢3楼
我还想知道,这2种设备,哪个占地比较大?中频的设备都不需要屏蔽吧?
发表于 2008-12-17 22:22:39 | 显示全部楼层
三楼的解释的很对
这二种设备的占地面积,具体说是体积吧
1.可控硅中频电源,也就是楼主所说的晶阐管,KGPS ,这种同功率比较相对来说体积会比 2种IGBT中频电源大一些
其实大多数IGBT的感应设备,频率都在10KHZ以上,而可控硅中频设备频率都在10KHZ以下
中频的设备,虽然会对人身体有很少影响,但是基本上都不用屏蔽,这就像电脑和手机对人一样,也有影响,可是大多人都在用它
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:25:04 | 显示全部楼层
哦,IGBT的体积小点,效率高点,
另外我搜到这个,原来IGBT是属于晶体管高频电源的?
3.1机械式中频发电机
    机械式中频发电机大约在1920年研发成功,当年美国俄亥俄州的克拉克公司首先将其用于曲轴轴颈的淬火,这是最早用于工业生产的中频电源。它的最大优点是耐用,除工作几年要更换轴承外,几乎不需要维修保养。它的缺点是频率固定,使用范围受到限制;占地面积大;噪音大;耗水量大;电效率较低,约为70~75%左右[2]。
    2.2电子管高频电源
    电子管高频电源大约诞生于1930年左右。它的主要优点是调谐简单、使用方便,尽管频率高(后开发出超音频),应用范围还是较宽的(在不讲究加热效率的情况下)。它的主要缺点是电效率低,约为50%左右;工作电压太高,安全性差;单机功率小等[2]。
    2.3晶闸管(SCR)式中频电源
    晶闸管(SCR)中频电源亦称可控硅中频电源,这种电源国际上约在1970年左右研制成功,并开始大量使用。我国约在80年代研制成功并开始试用。90年代初完全成熟,某些技术指标已经达到国际先进水平。感应淬火用的晶闸管中频电源频率一般为2.5~8kHz。它与机式中频相比具有很多优点:体积小,重量轻;无机械运动,噪音小;启动停止方便,频率可以根据零件需要调整,并在运行中自动跟踪,保持在最高的功率因数下运行;安装容易,不需要特殊基础;淬火设备的单机功率可达1000kW;电效率可达90%[2]。
    2.4晶体管超音频和高频电源
    晶体管超音频和高频电源一般指:(1)IGBT超音频电源、MOSFET高频电源和SIT高频电源。晶体管超音频和高频电源国际上大约在20世纪70年代中后期先后开发成功。我国在90年代开发成功。目前国产IGBT电源已很成熟,我公司生产的IGBT电源的某些指标已经达到国际先进水平:频率8~50kHz功率可达500kW、频率50~100kHz功率可达200kW。国产MOSFET做到200kHz、100kW。SIT高频电源国内已生产了几十台,但由于备件缺乏,已经逐渐报废。SIT电源因单管功率小等缺点很难克服,国外公司已经停止研发和生产。晶体管电源优点与晶闸管电源的优点相同或相近,但其频率可做到几百千赫。
能不能这么说:现在常用有电子管电源、晶闸管、晶体管三代产品吧
[ 本帖最后由 fantasy027 于 2008-12-17 22:48 编辑 ]
发表于 2008-12-23 17:18:46 | 显示全部楼层
算你走运,今天刚刚做的报告,不知道对你有用不?
上世纪50年代前:中频发电机组和电子管振荡器式高频电源。
上世纪50年代末:出现硅晶闸管(可控硅)技术,感应加热电源及应用得到了飞速发展。
上世纪80年代开始:晶体管全固态电源逐步取代了传统电子管电源
现阶段电源主流:SIT(静电感应管)、MOSFET(场效应管)、IGBT(绝缘栅双极型功率管 )做为逆变输出的关键部件。
在中低频(100KHZ以下)频段:
1983年美国GE公司发明了IGBT,它综合了MOS管与双极晶体管的优点,因此在其通态压降低的同时开关速度加快。已成为众多加热电源的首选器件 。
EFD公司IGBT电源可以达到350KHZ,国内感应加热电源在中频频段主要采用晶闸管,超音频频段主要采用IGBT,最高只能达到100KHZ(据说一般的只能做到60khz)。
在高频(100kHz以上)频段 :
国外以模块化、大容量化MOSFET功率器件为主, 日本以SIT为主,SIT开关速度比MOSFET慢,同时它存在很大的通态损耗,随着MOSFET、IGBT性能不断改进,SIT正失去它存在的价值。国内目前MOSFET固态高频电源制造水平为400kW、500kHz。总的来说,与国外的水平有一定的差距。
现在国外已经淘汰可控硅逆变了,国内对于IGBT的应用不是很深,有的还在用可控硅。
另外,感应电源是调节工频三相电为高频(根据实际需要)单相电,这个调节过程为:整流——平波——逆变——LC输出,所谓的可控硅和IGBT指的是逆变部分的应用,整流部分国内外各厂家至今还在使用二极管或可控硅。
根据以上,中频电源只能跟高频电源、低频电源、工频电源有区别,具体分类论坛里很多帖子有提到。
可控硅和晶闸管是一码事,通可以由门信号控制,通后,门失效,不能控制断(断只能给一个反向电压)。IGBT的门可以控制通也可控制断。这通通断断的,在逆变过程中,频率的高中低就出来了。
我也是刚入行,可能理解的有误,做个参考。
[ 本帖最后由 snowya 于 2008-12-23 17:31 编辑 ]
发表于 2009-1-19 10:07:24 | 显示全部楼层
IGBT是个自关断元件,频率范围比较宽广;可控硅频率范围通常在8000HZ以下。
发表于 2009-1-21 15:44:17 | 显示全部楼层
很想知道
先谢谢了。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
玉米清阁 -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:30:45 | 显示全部楼层
再次遇到这个问题  又回来看看  谢谢7楼的介绍  目前需要选一个250kHz左右的电源 不知道该选IGBT 还是MOSFET。。。。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 22:15:07 | 显示全部楼层
进口设备的话 选用IGBT的 技术成熟 国内厂家IGBT一般只做到100Khz左右
国产设备 选用Mosfet 国内能成熟的满足你250Khz的要求
发表于 2010-11-28 22:21:31 | 显示全部楼层
K、G、P、S都有不同的含义的
发表于 2011-3-17 20:27:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.034310 second(s), 22 queries .
