查看: 5081|回复: 9
[求助] 如何提高 请老师傅们赐教
发表于 2008-12-17 09:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚毕业就到了一架摩托车场作金相检测。所有的零件全部外购,场里没有热处理和机加工的东西。。平时工作主要是对照各个零件的金相标准和技术图纸来确定零件和合不合格,偶尔做下失效分析,但也是从断口 金相组织对照标准来确定。
工作中感觉没有实际的热处理经验,做起事情来有一种空中楼阁的感觉。
问下各位老师傅,现场的热处理经验对于做质量检测和 失效分析不是很重要。 没有这个经验的话怎么弥补??
谢谢!
发表于 2008-12-17 10:22:28 | 显示全部楼层
这没什么可说的,欠缺这方面的知识就需要你去多看些这方面的书,多请教一下这方面的专家,多来热处理论坛来学习,多去其他热处理工厂或车间观察一下就可以了。
因为金相高手可以从金相推断工件经历过哪些热处理,正常情况下会得到哪种组织等,所以说热处理对金相来说真的很重要。
发表于 2008-12-17 10:59:27 | 显示全部楼层
楼上的师傅给的建议不错,没事多来这儿看看,这比普通的热处理厂里的经验丰富多了,我也没工作经验,因此天天来这儿看,现在我应该是论坛里相当活跃的人了,呵呵
热处理是基础,如果不会热处理,不知道什么处理之后得到什么样的组织,有什么样的性能,会出现什么样的缺陷,你就没法做失效分析
如果不知道淬火后的形貌,可能的缺陷,给你一个失效断口,你就不会知道那或许是淬火裂纹引起的
不过这些经验都是慢慢积累的,厂里没有热处理,这儿有啊,不会比普通厂里经验少的…
发表于 2008-12-17 11:00:05 | 显示全部楼层
热处理论坛就是你的一个现场学习场所。
发表于 2008-12-17 13:10:59 | 显示全部楼层
我跟2楼的情况差不多,还是自己多看看资料,来热处理论坛多看看,你没有出现的问题,别个出现了,你就又可以学到一些解决的办法了
发表于 2008-12-17 14:51:01 | 显示全部楼层
书上得来终觉浅 得知此事须躬行
论坛上和书中的知识是无法和现场的知识比的,建议您有时间去生产现象(学习也好,审核也好)去看看,这样理论联系实际才是最好的
发表于 2008-12-17 16:17:06 | 显示全部楼层
就是要多学习啊,现在繁杂的工作太多
还是要多看点书,再在论坛上多泡泡
发表于 2008-12-17 18:18:19 | 显示全部楼层
象我一样天天到论坛转下,学习到不少东西。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 10:09:04 | 显示全部楼层
熟悉现场非常关键,建议先在现场亲手干半年活,同时结合理论,要有思考和收获。
发表于 2011-1-3 10:54:53 | 显示全部楼层
多看一些相关的书籍,结合你自己工作中遇到的问题去思考,多来论坛看看,经验的和技术的积累与提高时需要一段时间的,心态放好,不要急。
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.031164 second(s), 21 queries .
