楼主: wty728
[求助] 正火硬度高,接着淬火能否开裂?
发表于 2009-2-2 15:14:52 | 显示全部楼层
我也觉得容易开裂
发表于 2009-2-2 15:29:49 | 显示全部楼层
如果原料就是正火后硬度高的问题,那么再进行淬火工艺,加热到奥氏体,应力释放了,原始什么组织也都变为奥氏体了,看不出有什么特殊问题存在。也就是说对于40CrNiMoA,在晶粒度相同的情况下,原始组织是F+P或S或M,他们的淬火工艺是一样的,淬火效果也是一样的。
个人观点。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2009-2-3 12:28:12 | 显示全部楼层
声明一下:
--材料确实是40CrNiMoA的,我没有弄错材料
--硬度也是HRC52,我自己亲自打的,也没弄错,请不要怀疑
解释一下试验结果:材料是像小拇指那样细的圆棒料,比较容易正火空冷时硬度偏高
我用一件试了一下,直接淬火的,没有开裂,然后回火各项指标都合格了,同意22#楼的说法
但并不表明所有零件可以通用,因为我的是棒料,如果是形状复杂的零件可要小心处理。
再次对大家提供的参考意见表示感谢!
签到天数: 2779 天
发表于 2009-2-3 13:19:03 | 显示全部楼层
油冷不会有问题。
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.026303 second(s), 18 queries .
