查看: 10221|回复: 23
[求助] 正火硬度高,接着淬火能否开裂?
签到天数: 77 天
发表于 2008-12-19 08:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件是中碳钢的,正火后硬度为52HRC,请问接着直接淬火能否导致零件开裂。
因为觉得硬度太高,内应力过大,所以感觉直接淬火会开裂,但没有试过,请问各位有经验的专家是否有过类似的经验值得借鉴,谢谢了!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-19 09:02:55 | 显示全部楼层
回复 1# wty728 的帖子
请问是什么中碳钢正火后有52HRC的?
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:42:24 | 显示全部楼层
材料是 40CrNiMoA
发表于 2008-12-19 10:44:53 | 显示全部楼层
原帖由 wty728 于 2008-12-19 09:42 发表
材料是 40CrNiMoA
中碳合金钢结构。
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-19 19:35:39 | 显示全部楼层
工件形状如何,一般没有这么高的硬度。
发表于 2008-12-19 20:24:15 | 显示全部楼层
回复 3# wty728 的帖子
得看零件结构是否复杂、面变化是否大,如果结构简单直接淬火不会开裂。
发表于 2008-12-19 21:02:04 | 显示全部楼层
正火后能有这么高硬度?不会吧,我见过调制后硬度才最高才370HB
发表于 2008-12-19 22:20:03 | 显示全部楼层
正火后硬度为52HRC,你是不是正火后硬度为52HRA哦,看下硬度计。
发表于 2008-12-20 19:23:48 | 显示全部楼层
回复 1# wty728 的帖子
楼主是不是你写错了?40CrNiMoA正火一般也就38---42HRC。
签到天数: 809 天
发表于 2008-12-20 19:36:28 | 显示全部楼层
40CrNiMoA从CCT图看不适合正火处理,因为此材料淬透性太好了。如果正火后硬度有HRC38---42,已不是正火了。
发表于 2008-12-20 22:53:05 | 显示全部楼层
硬度为HRC52,已经是空淬了吧。
再次淬火升温速度要严格控制 ,否则在加热过程中开裂的倾向非常大。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-12-20 22:54 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 + 12 有效答疑!
发表于 2008-12-21 09:08:48 | 显示全部楼层
回复 10# HRC 的帖子
40CrNiMoA预处理一般采用退火为了提高炉子利用率才用正火加高温回火
发表于 2008-12-21 20:28:46 | 显示全部楼层
楼主,你这已经不能算正火了,是空冷的淬火,所以硬度才这么高,直接回火就好.
如果要继续淬火我觉得还是先预热比较保险.
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-21 20:54:26 | 显示全部楼层
这种材料最不要用正火工艺。球化退火较好。
发表于 2008-12-25 14:42:35 | 显示全部楼层
退火好,如果正过火了,最好再退火,否则淬火开裂倾向大
发表于 2009-1-26 12:14:59 | 显示全部楼层
40CrNiMoA正火后是不可能有HRc52的,淬火后的硬度最高也就是HRc58。正火后的硬度在HRC28左右就已经很高了。
你的材料是否搞错了?
发表于 2009-1-26 13:13:47 | 显示全部楼层
楼主所说的材质正火HRC52有点太高了,是否材质或工艺操作有问题?就此工件而言硬度太高,应力较大直接沾火很危险容易开裂,我认为应进行一次高温回火。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-1-27 16:53:52 | 显示全部楼层
?楼主,你中碳钢有这么高的HRC52的硬度?不会把硬度计的读数数据以及操作看错吧,或者说工艺上错误?
发表于 2009-1-30 23:37:55 | 显示全部楼层
两个问题分开说:
1、“40CrNiMoA正火后硬度为HRC52”不容易,小件喷雾了?
2、如果材料是40CrNiMoA无误,那么不要管它硬度多少,做淬火没问题。
发表于 2009-2-2 10:10:00 | 显示全部楼层
只能说开裂的可能性非常大。
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.037677 second(s), 22 queries .
