查看: 6103|回复: 11
[求助] 表面氧化情况出现异常
发表于 2008-12-19 08:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
860度淬火炉出来,淬好油,没有出现脱碳或氧化情况,600度回火炉出来出现非常严重的氧化,表面脱落一层氧化皮及呈黑色状态,使用的设备是120千瓦的网带炉流水线,材料是40Cr,工件是M20的螺母。请教各位前辈,这种情况出现的原因及解决的方案。谢谢!!!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-19 08:50 编辑 ]
签到天数: 2171 天
发表于 2008-12-19 08:50:10 | 显示全部楼层
首先你是否使用了保护气氛,我想肯定没有,如果有不可能有这么严重的氧化,还就如果是毛坏调质,没有关系,抛丸下就可以了,机加工时表面脱碳层能加工掉,不行的话就只有复碳了,调质时一定要注意,要防止脱碳就一定要使用保护气氛。
发表于 2008-12-19 08:52:27 | 显示全部楼层
请问楼主:你们的保护气氛是否正常吗?网带炉正常的保护气氛,不会出现你说的那种情况。回火600度氧化是应该的,但不会出现脱碳。脱碳一般是沾火加热过程中产生。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-19 09:02:52 | 显示全部楼层
检查一下回火炉温度及回火状态。
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-19 09:18:59 | 显示全部楼层
1.淬火之前就有可能已经脱C,因螺母M20是热打的.
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:52:34 | 显示全部楼层
谢谢大家指教,目前淬火的出来的产品经金相没有出现脱C情况,保护气氛没有出现问题,回火炉的功率是60KW会不会是这个原因,这个回火炉设定最高就只能到600度,就是说回火炉的功率是否会影响脱碳情况?
发表于 2008-12-19 10:34:33 | 显示全部楼层
何以保证回火炉的保护气氛没有问题呢?
愿详听楼主道来。
签到天数: 333 天
发表于 2008-12-19 11:06:00 | 显示全部楼层
860度淬火炉出来,淬好油,没有出现脱碳或氧化情况;600度回火炉出来出现非常严重的氧化
除了楼上各位所言,我想再问楼主,
怎样判断的淬火出来没氧化脱碳?
脱落氧化皮,黑色,是氧化现象,脱没脱碳看不出来吧。
大家说的原因都有一定道理,楼主可对照检查自己家里的处理过程
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:19:05 | 显示全部楼层
目前淬火出来脱碳2-3um,而回火出来有12-13um,氧化情况比正常的严重非常多,回火炉并没有保护气氛,淬火炉的保护气氛肉眼观察没有问题,不知该如何调节和控制,请大家不吝赐教。谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-19 12:33:54 | 显示全部楼层
没有保护气氛600度回火有氧化是正常的,没有你所说的那么严重。还是检查你的回火炉温度是否准确。
发表于 2008-12-19 21:13:14 | 显示全部楼层
不管要检查下楼上所说的,检查设备的温度是否准确也是要注意的。
发表于 2008-12-21 04:19:51 | 显示全部楼层
目测?最好还是做下分析吧
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.032181 second(s), 21 queries .
