查看: 10896|回复: 11
[求助] 抛丸与喷砂区别
发表于 2008-12-20 16:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在渗碳后进行抛丸或喷砂那个好,区别有什么
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-20 18:17:10 | 显示全部楼层
抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去对零件表面进行清理的一种方法,而喷砂是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法。一般来说,抛丸常用于铸件表面的清理或者对零件表面进行强化处理,喷砂则常用于零件表面除锈。抛丸与喷砂都能对工件起到清整去污的目的,目的为下序作准备,如:涂装等,也有的为了要表面的一致性,喷丸对工件有强化作用,喷砂就不明显了。一般喷丸为小钢球,喷砂为石英砂。按不同要求,分目数。
具体的见附件,我找了些资料集合在一起的。
发表于 2008-12-20 18:25:27 | 显示全部楼层
喷丸时,丸也不全是圆的,也有菱形,不规则形状的,好像还是按一定的比例配的,球形主要是强化,带尖角的主要是去氧化皮,应该是根据需要,比例也不同…
发表于 2008-12-20 21:21:46 | 显示全部楼层
简单的说就是喷砂去除材料, 而抛丸不去除材料.
发表于 2008-12-21 00:05:46 | 显示全部楼层
渗碳件一般不能用抛丸处理,因为抛丸处理过程工件碰伤比较严重。
喷砂有防碰伤陶瓷球,而抛丸没有。
发表于 2009-4-2 10:18:28 | 显示全部楼层
那么一般钢管用什么方法?
发表于 2009-4-2 18:30:50 | 显示全部楼层
原帖由 玉米清阁 于 2008-12-21 00:05 发表
喷砂有防碰伤陶瓷球,而抛丸没有。
渗碳齿轮的抛丸强化又做何解?
发表于 2009-4-3 12:47:10 | 显示全部楼层
应该说渗碳层浅的零件最好不要抛丸。
因工件碰伤比较严重而不能抛丸的观点不成立。
发表于 2009-4-3 21:46:01 | 显示全部楼层
我厂做的渗碳件大部份都用抛丸处理,只要工装设计得好,也是不会产生碰伤。不过硬化层深在0.4以下的最好采用清理喷丸,那样会在工件表面打出凹坑,麻点!切记!
签到天数: 884 天
发表于 2009-4-4 02:34:43 | 显示全部楼层
我们渗碳的一般是喷沙
发表于 2009-4-6 15:11:38 | 显示全部楼层
抛丸与喷砂有区别吗???
签到天数: 1886 天
发表于 2009-4-9 21:34:16 | 显示全部楼层
如齿轮渗碳件不能用喷丸
GMT+8, 2026-6-28 17:29 , Processed in 0.033461 second(s), 22 queries .
