查看: 13287|回复: 24
[求助] PAG淬42CrMo的浓度
发表于 2008-12-30 15:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想用PAG淬42CrMo钢,请各位给推荐个浓度范围吧!!
发表于 2008-12-30 17:21:46 | 显示全部楼层
回 1楼的朋友
用PAG淬42CrMo钢,7---8%完全就可以了。看看你的工件大小,根据工件的大小来确定工件的摆动速度。
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-30 17:49:13 | 显示全部楼层
淬42CrMo钢,一般用油淬吧.你的什么工件啊?
签到天数: 539 天
发表于 2008-12-30 18:30:47 | 显示全部楼层
回复 1# dongling 的帖子
我们都在用,完全可以,不过配浓度的时候要尽量在10~15%,太低的话,淬硬性太强,很容易产生微裂纹!!!贵单位应该是对工件进行感应淬火吧??
发表于 2008-12-31 09:43:03 | 显示全部楼层
聚合物淬火介质在生产过程中,应通过检测其冷却性能,重点控制300度的冷却速度,确定其使用浓度。仅靠糖量计读数,除2.5,说浓度是多少,对新配液体是可以的;时间过3个月,就要靠测冷却曲线了,不然必开裂。
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-31 10:07:41 | 显示全部楼层
原帖由 quenchant901 于 2008-12-31 09:43 发表
粘度发 测试!
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2008-12-31 10:09 编辑 ]
发表于 2008-12-31 11:59:07 | 显示全部楼层
新配浓度直读5%足够,以后根据硬度直接判断微调浓度,稳住硬度即可,简单有效的小窍门
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:43:48 | 显示全部楼层
不是感应淬火,就是调质处理的,现在用水淬,硬度经常偏高!所以想换PAG的,但又怕控制不好,产生裂纹!科润给推荐的是6%,感觉有点悬!
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:44:41 | 显示全部楼层
请问“新配浓度直读5%足够”是怎么个操作过程呢?
发表于 2009-1-6 17:28:11 | 显示全部楼层
回1楼的朋友
1楼的朋友你好啊:你说科润给推荐的是6%,感觉有点悬。是有一定道理的,不管你的浓度多大,操作方法和PAG的性能你不掌握,是不行的,只要你掌握了PAG的性能,PAG用起来非常方便的,我厂已经用了15年了,效果非常好,环保,成本低廉,按照你所说的材料浓度在8%---10%是没有问题的,6%就看你操作好与坏了,6%操作好的话就没有问题的,不论6%还是8%--10%,主要是工件的摆动方式和速度及PAG的循环方式,只要掌握了,就没有问题的。朋友请问你是那的,我有资料可无偿提供,欢迎和你一起共同研究学习,邮箱:PJPAG@163.COM
发表于 2009-1-7 13:49:57 | 显示全部楼层
直读就是不用啥2.5、2.0、2.8等系数的修正,直接读出糖度计刻度数字即可,简单有效啊....
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:26:57 | 显示全部楼层
11 楼说的就是直接用折光仪就可以了吗?看到有些资料上介绍说要用粘度来校正,这个是什么信心含义呢?
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:29:09 | 显示全部楼层
好呀,我是江苏的,
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:35:51 | 显示全部楼层
还想问下,配制PAG时直接用自来水就行吗?淬后工件表面会不会有白色的沉淀呀?
发表于 2009-1-9 14:05:46 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生 的帖子
资料看过了
貌似冷却曲线是從别的公司COPY过去的吧?!
发表于 2009-1-14 09:16:25 | 显示全部楼层
回复 9# dongling 的帖子
只读就是没有乘以2.5的读数,实际浓度是要读数乘以2.5的,告诉你是5,实际就是10!呵...
发表于 2009-1-16 05:41:46 | 显示全部楼层
回复 1# dongling 的帖子
朋友.你的零件需要达到什么效果?具体工艺我可以帮你制作.
发表于 2009-1-19 16:12:37 | 显示全部楼层
UCON 介质很稳定 ,你可以考虑 。只需折光仪测浓度 ,不需测试冷却曲线。浓度 一般 从 15%开始工艺试验 ,根据淬火情况确定最佳工艺浓度 。
发表于 2009-3-13 20:36:04 | 显示全部楼层
六楼的东西不错
发表于 2009-3-14 09:00:23 | 显示全部楼层
为什么要X2.5啊?我那折光仪直接就能读到重量百分数%。不过上面有两个数字M-10,MDT。不知道是哪个?水基淬火夜BW。寻求帮助……
GMT+8, 2026-7-17 06:27 , Processed in 0.037895 second(s), 22 queries .
