楼主: dongling
[求助] PAG淬42CrMo的浓度
发表于 2009-3-14 17:20:04 | 显示全部楼层
何不采纳3楼意见.用油淬.
发表于 2010-4-8 14:07:16 | 显示全部楼层
我们用UCON,使用浓度建议在8%~12%,折光仪浓度测量时间久了不准的,容易产生假浓度,需要用粘度对折光系数进行校正。最好配合淬火剂冷却特性检测来对淬火效果进行有效控制。
发表于 2010-4-8 15:11:17 | 显示全部楼层
回复 1# dongling
    用无积水机淬火介质浓度时8%,使用过程中无论工件大小都不用更改溶液浓度,相对比较方便。PAG淬火液因为没有使用过具体浓度值不太清楚
发表于 2010-4-8 15:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# dongling
    用无基水机淬火介质浓度时8%,使用过程中无论工件大小都不用更改溶液浓度,相对比较方便。PAG淬火液因为没有使用过具体浓度值不太清楚
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 15:59:59 | 显示全部楼层
常规PAG的话能处理规格在16以上的42CrMo棒料,浓度根据经验12%--14%。若产品规格大于100mm,浓度6%-7%完全可满足要求且不开裂。感应淬火的话浓度可适当降低。
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.027718 second(s), 19 queries .
