查看: 35451|回复: 61
[讨论] 20CrMnTi热处理的最佳方案(细化、软化)
签到天数: 506 天
发表于 2007-4-20 22:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
希望大家能讨论一下。我现在使用的920度正火方案。
还有别的方案么?
发表于 2007-4-20 22:54:20 | 显示全部楼层
回复 #1 sinic 的帖子
你要达到什么目的,后续加工是什么?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-20 22:58:59 | 显示全部楼层
机加工---渗碳--淬火
发表于 2007-4-21 00:44:40 | 显示全部楼层
我采用940+660
可是正回火后硬度偏低是怎么回事
按照我们部标要求,正回火后硬度在压痕直径4.8一下,可我的总是大于4.8,请问是什么原因?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-21 17:57:28 | 显示全部楼层
采用我现在的工艺处理后的硬度值一般在HB130-150
发表于 2007-4-21 21:03:48 | 显示全部楼层
950-970温度正火,散冷,如果硬度偏低就用风扇吹
发表于 2007-4-21 21:17:41 | 显示全部楼层
我这里采用的正火工艺是950度奥化,风冷,620度等温,硬度HB160-180,请高手指点
发表于 2007-4-23 19:53:44 | 显示全部楼层
请问楼主还有前面几楼的
你们的正火后,不进行回火吗?
7楼的你的硬度比我的高多了
我的回火温度高了吗?
签到天数: 68 天
发表于 2007-4-23 20:00:14 | 显示全部楼层
930度正火,560度等温,风冷3分钟。我们在一汽正火线是这样做的,工艺是经过不断调试的,金相及硬度符合要求。
发表于 2007-4-23 20:04:12 | 显示全部楼层
回复 #8 xbinge 的帖子
660度太高了,所以导致硬度低,我这里用的是爱协林炉子,一直这么干的
发表于 2007-4-23 20:11:54 | 显示全部楼层
哦,我也怀疑是回火温度高了,不过我现在不好改,由于工艺是定型的,比较麻烦
正回火之后硬度偏低,对于最终热处理之后的性能有影响吗?
我的就是硬度偏低,其他的性能都符合我们的部标
发表于 2007-4-23 20:43:02 | 显示全部楼层
660回火属于高温回火,所以你的硬度降低了.
签到天数: 11 天
发表于 2007-4-23 20:55:25 | 显示全部楼层
20CrmnTi正火你想达到什么要求,一般只须渗碳淬火就足够了。
发表于 2007-4-23 20:56:37 | 显示全部楼层
可能国企改工艺比较麻烦的,我这里试验一下,没事就改
发表于 2007-4-24 09:04:12 | 显示全部楼层
可采用920-940度正火,然后采用在冷却室水雾+风冷的方法,可保证正火硬度在180以上,我现在的热处理工艺就是这样执行的
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-28 21:25:26 | 显示全部楼层
还有朋友用了新的方案了么?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-28 21:39:40 | 显示全部楼层
我认为7楼的工艺方法比较好,就是等温正火.
发表于 2007-4-30 00:03:24 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢各位的帮助
发表于 2007-4-30 10:13:01 | 显示全部楼层
原帖由 langziliu 于 2007-4-21 21:17 发表
950保温后风冷至620后等温?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 19:46:10 | 显示全部楼层
我现在采用的也是这工艺,但是硬度更低,大约在140左右。
GMT+8, 2026-7-5 12:23 , Processed in 0.038198 second(s), 23 queries .
