楼主: sinic
[讨论] 20CrMnTi热处理的最佳方案(细化、软化)
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-15 19:35:22 | 显示全部楼层
热处理手册第四版,第二卷第三章有描述
材料名称:合金结构钢
牌号:20CrMnTi
标准:GB/T 3077-1988
●特性及适用范围:
是性能良好的渗碳钢,淬透性较高,经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部,具有较高的低温冲击韧性,焊接性中等,正火后可切削性良好。用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件,如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。
●化学成份:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.80~1.10
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.00~1.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钛 Ti:0.04~0.10
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度 :≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火:第一次880℃,第二次870℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
发表于 2009-4-30 06:27:57 | 显示全部楼层
我们厂就把这叫做等温正火,材料是20CrMnTi,采用的是长春恒兴的连续式等温正火炉,先将工件加热到930℃,保温1小时左右,后经缓冷处理到800℃,再快速风冷到560℃,后用等温炉560℃保温4小时。工件的硬度基本上能在160 -180HB间。我觉得这很好的控制了20CrMnTi的硬度范围,金相也很理想,1-3级,均匀,无带状结构。我是菜鸟,请各位前辈指正!
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.026881 second(s), 18 queries .
