查看: 6388|回复: 10
[讨论] 求教离子氮化
签到天数: 7 天
发表于 2009-1-3 21:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问搞离子氮化除了用氨气外还有其他吗?用氮气和氢气可以吗?工艺是怎样的?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-4 10:50:29 | 显示全部楼层
用氨气和二氧化碳。
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-4 19:53:32 | 显示全部楼层
“用氨气和二氧化碳”这种气氛就不是氮化了,应该是软氮化。
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-4 22:42:29 | 显示全部楼层
离子氮化工艺方面在某些方面存在世界性的难题!用什么介质,关键是可以有活性氮原子,一般液氨来得方便!具体工艺与你生产的产品有关,还要看装炉方式(距离,高度等)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:20:55 | 显示全部楼层
只是液氨的手续太麻烦。
发表于 2009-2-15 21:06:52 | 显示全部楼层
我们用的是氨气,软氮化用天然气,氮气通常用作保护气体
发表于 2009-2-16 10:23:11 | 显示全部楼层
离子渗氮渗剂可用纯氨、氮或两者的混合物,渗氮的气氛中N2/H2可由9/1变化至1/9。加热温度与普通气体渗氮相同(520-570度)。
它的特点是渗氮速度快、变形小,容易实现局部渗氮,不锈钢进行离子渗氮不需预先进行去纯处理。
发表于 2009-2-16 11:25:44 | 显示全部楼层
到目前为止氨气是离子氮化最理想的气源,氮气性质稳定在一般的氮化条件下不能提供活性氮原子,因此单纯的氮气不能作为氮化介质;离子氮化的工艺路线一般是预处理(清洗、时效)、装炉(很关键)、抽真空、打弧、升温、氮化、冷却、出炉,其具体的工艺根据产品的技术要求的不同而不同,工艺参数的调整一般设备制造商会给出。
发表于 2009-2-16 19:32:58 | 显示全部楼层
不只是用氨气和二氧化碳.用丙酮也可以.氨气是做硬氮化.二氧化碳和丙酮是软氮化
发表于 2009-2-16 23:27:00 | 显示全部楼层
回复楼主
也可以用高纯度的氮气(纯度在99%),只是它没有氨气的活性大,所以工艺的时间要长一些。加工出来的产品质量要高于氨气做介质的情况。我做过1Cr18Ni9Ti不锈钢的离子氮化,效果不错。
发表于 2009-2-17 08:52:01 | 显示全部楼层
回复 1# sczgcjl 的帖子
看了这本教材你就明白些许了。
《辉光离子氮化培训教材》
http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%D7%D3%B5%AA%BB%AF
GMT+8, 2026-6-15 21:23 , Processed in 0.031958 second(s), 22 queries .
